Probleme bei der DX7 mit 120°CCPM TT E325
  • JRunte
    JRunte
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meiner DX7 in Verbindung mit meinem TT E325. Die CCPM Steuerung in der DX7 kann ich zwar von der Standradeinstellung 1 Servo auf die 120°CCPM 3 Servos Version des E325 umstellen, allerdings laufen dann nur das rechte und das hintere Servo. Das linke Servo rührt sich dann nicht. Bei der 1 Servo Einstellung läuft alles wie es soll.
    Woran kann das liegen, habe ich was an der Verkabelung zwichen dem TG6100m und dem AR7000 Modul falsch gemacht? Oder kann ich an der Progammierung der DX7 etwas ändern bzw. korrigieren?
    Gruß Jörg
  • jsiemers
    • 10.07.2009
    • 118
    • Joerg
    • MFC Red Baron / München
    AW: Probleme bei der DX7 mit 120°CCPM TT E325
    Hallo Jörg,
    ich glaube Du mischst da zwei Dinge miteinander, die nicht ganz zusammen gehören.
    Der 6100m ist ein Gyro inklusive Empfänger. Der wird verwendet wenn Du eine Funke ohne Heliprogram verwendest. - Daher funktioniert alles mit H-1.
    Der AR7000 ist ein reiner Empfänger (fliege ich auch im MT). Wenn Du den verwendest programmierst Du in der DX7 die 120° CCPM und mußt einen extra Gyro nehmen.
    Jörg
    TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
    • Donidon
      Gesperrt
      • 01.04.2010
      • 661
      • Don
      Zitat von jsiemers Beitrag anzeigen
      Der 6100m ist ein Gyro inklusive Empfänger...
      ... und Mischer in einem.
      • jsiemers
        • 10.07.2009
        • 118
        • Joerg
        Ups ........... das ist natürlich wichtig! Hab ich vergessen.
        Jörg
        • JRunte
          JRunte
          Danke für die schnelle Antwort! Dann lasse ich erst einmal alles wie es ist, funktioniert ja bestens im Standard Mode.
          Werde mich dann aber mal auf der Messe nächste Woche nach ein paar Upgrades umsehen. Vielleicht auch nach nem neuen Gyro?!
          Jörg
