ich komme gerade vom "Anfliegen" und wollte die über den Winter am Sim geübten Dinge jetzt mal in der Realität fliegen.
Klappt auch gut, bis auf eine Figur:
- Anflug wie beim Stall-Turn nur ohne Drehung
- Rückwärts wieder runter und dann ein "U" geflogen und über die Rückenlage mit dem Heck voran wieder hoch
- Dann vorwärts wie aus einem Stallturn raus weiter in die ursprüngliche Flugrichtung
Das Problem ist, dass die Drehzahl am unteren Punkt vom "U" so absackt, dass das Heck (fliegt dabei ja voran) nicht mehr hält und der Heli schräg aus dem U rauseiert.
Ich fliege mit Gaskurve bis max 100%. Bei Loopings, Stallturns und den anderen Figuren hält die Drehzahl gut mit der V-Kurve und Mix TS auf Gas. Das klappt auch rückwärts oder in Rückenlage geflogen - Heck hält. Nur wenn ich im Sturzflug aus 0-Pitch rückwärts das "U" fliegt, würgt der TT50 enorm.
Ich fliege 15% Nitro mit 17%Aerosynth. Der Motor läuft sonst gut - auch im Leerlauf und erreicht mit Kühlschacht heute ca. 105 Grad.
Liegt das an mangelnder Motorleistung des TT50 oder kann ich noch etwas besser einstellen?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Matthias
