Minititan 325 SE Wartung...
  • stephan1985
    stephan1985
    ich habe für meinen Freund endlich ein Heli gefunden. Einen gebrauchten Mini Titan 325 SE. Der Heli hat 120 Flüge drauf. Vor 40 flügen wurden 3x HS 65 HB eingebaut und zeitgleich ein Scorpion 2221 -8 3590KV und es wurden alle Lager getauscht.
    Ich würde gerne wissen wo die Schwachstellen beim Mini Titan sind? Ist der Erste Thundertiger den ich dann in der Hand habe. Und ich möchte das mein Freund sowenig Stress hat wie möglich und nicht alle 10 Flüge irgendwas wechseln muss
    Wie sieht es mit dem Riemen und der Kopfdämpfung aus?
    Wäre nett wenn mir ein Mini Titan Flieger ein paar Tip´s zum Heli mit auf den Weg geben könnte.
    Lg
    Stephan
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    AW: Minititan 325 SE Wartung...
    Also ich fliege den "normalen " kleinen Großen, die schwachstellen sind bei Meinen servos "ACERC 1016" die getriebe, ist bei dir ja nicht mehr nötig.. Zum Riemen kann ich nur sagen, dass er bei mir bis jetzt in top form ist.. kommt hald warscheinlich auch auf die spannung an...
    • syberbruno
      syberbruno
      ...servos getauscht, regler getauscht .... und ansonsten einfach fliegen
