Raptor E550 mit welchen Komponenten ausrüsten?
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    mit welchen Komponenten habt ihr euren E550 ausgerüstet?
    -Motor/Regler; Akku; Rotorblätter ?
    Ich suche nach einer brauchbaren Kombination für`s Schwebetraining,
    und dann später für einfachen Rundflug.
    Bin gespannt was ihr fliegt....
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • Landy88
    • 08.01.2008
    • 140
    • Harald
    • KREFELD / NRW
    AW: Raptor E550 mit welchen Komponenten ausrüsten?
    Dirk,
    habe begonnen mit:
    - Baukastenmotor
    - S3152 für TS
    - GY 401 mit S9254
    - 140° Taumelscheibe
    - YGE 100
    - Blattschmied EXPERT HR Blätter
    - SLS 6S 5000mAh
    - Emcotec mit 2S SLS Lipo 2200mAh
    Reicht für die von Dir beschriebenen Zwecke allemal!!! Habe gestern auf 3 x BLS 452 auf der TS gewechselt. Konnte leider heute nicht fliegen, deshalb noch keine Erfahrungswerte.
    Gruß - Harald
    Immer sichere Landungen!!!
    • wanderfalke
      wanderfalke
      tach zusammen,
      ich habe meinen Rappen am Anfang mit dieser Ausstattung betrieben:
      Motor TT OBL 43/11
      Regler TT ACE BLC - 75
      Antriebsakku Rhino 6 S 4900
      3 x Servo DS 9900 auf TS
      1 x Servo S 9254 auf Heck
      Gyro Spartan DS 760
      Blattschmied GCT Jazz 550
      Empfänger Futaba Fasst 617
      Nach einer Saison habe ich ihn dan auf E620 umgebaut, mit folgenden neuen Komponenten:
      Motor Scorpion 4020-1100
      Regler Kontronik Jive 80 LV
      Blattschmied Jazz Silverline 600
      Blattschmied x-tail Silverline 95
      und ihn in einen Rumpf von Decent Devil gesteckt. Erstflug damit steht aber aufgrund des schlechten Wetters noch aus.
      Fotos und weitere Info´s auf meiner Seite.
      Markus
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
        Hi Dirk,
        habe begonnen mit:
        - Baukastenmotor mit 10er Ritzel
        - S3152 für TS
        - GY 401 mit S9254
        - Jive 80LV (weil vorhanden und mit BEC)
        - 6S3P Konion 1300
        - 550er Blattschmied
        habe dann später auf
        - Akkuschachtverbreiterung mit Einschub
        - 8S2P A123
        - Jive 80 HV
        - Scorpion 4020-1100
        umgestellt, wobei ich die Konions auch noch fliege.
        Ein später Umbau auf Logo-Zahnrad machte den
        Antriebsstrang dann merklich leiser .
        Und so fliege ich den nun schon insgesamt ein ganzes Jahr.
        Ich wünsche dir vieeeeel Spass mit deinem neuen Rappen
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Mein Setup:
          Servos Thunder Tiger DS1213 auf Taumelscheibe
          Kreisel: GY-611 mit BLS 251
          Motor TT OBL 43/11
          Empfängerakku mit 4000 mAH + AKKUMONITOR ROBBE 8409
          Empfänger Futaba 7 Kanal Fasst
          Lipo: Saehan 6S/1P 4000 mAH (war gerade zur Hand)
          Blätter: GFK Blätter von Thunder Tiger
          Hans-Willi
          • rotorfreak
            • 03.08.2008
            • 135
            • Clausi
            • Kreis Recklinghausen
            Hallo Dirk,
            war in der gleichen "Situation" wie du!
            Wollte fürs erste ne lange Flugzeit haben, da ich vor ein paar Monaten ebenso noch Heckschweber war.
            Folgende Kombie habe ich bisher geflogen:
            Motor TT OBL 43/11 V2 (10er Ritzel, 1650 Umin)
            Kreisel GY401 mit S9254
            Taumelscheibe 3x S3152
            Akku Li-Io HC1300 5s4p 5200mAh,19V, Pyramide (spez.Raptor Konfig Modellbau Fuchs)
            Blätter Helitec 560 S-Schlag
            Mit dieser Kombination fliegt sich der Rappi von alleine. Super Schwebeverhalten und eine Flugzeit von mind. 12 Min
            Da ich keine 3D Ambitionen habe reicht mir das, der Rappi wird später in einem Rumpf sein Zuhause finden.
            Claus
            GruÃ? Claus, der rotorfreak
            • rotorfreak
              • 03.08.2008
              • 135
              • Clausi
              Sorry, meinte die S-Schlagblätter sind von airtec nicht helitec!
              Claus
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                Danke
                Da hab ich ja jetzt mal ein paar Konfigurationen
                über die ich mir Gedanken machen kann....
                Servos und Gyro sind klar, S3152 und Gy401.
                Am meisten grübel ich noch über Motor/Regler.
                Wunschkandidat ist da sicherlich der Jive.
                (Puuuh, den gilt es der Regierung zu erklären )
                Da bräuchte ich auch später nix neues.
                Motor wird sich dann zeigen, wenn ich genau weiss, welcher Regler es ist.
                Gruß Dirk
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi Dirk,
                  solltest Du das Kit incl. Serienmotor und Regler gekauft haben, würde ich diese Sachen erst einmal benutzen.
                  Ich habe auch bewußt den Serienantrieb drin gelassen um Erfahrungen für meine Kunden sammeln zu können.
                  Ich fliege den Regler mit Gaskurve und das passt auch für Kunstflug und soft 3D wirklich gut. Der Motor wird vielleicht keinen Spitzenplatz in Bezug auf den Wirkungsgrad erreichen - aber der ist im Kitpreis in Verbindung mit dem Rappen wirklich günstig.
                  Mit den Kontroniks habe ich mittlerweile meine Probleme, der Preis ist nicht jedem Kunden zu vermitteln zumal ja da vermehrt technische Probleme aufgetaucht sind. Als Alternative wären die Roxxy Regler von Robbe zu erwähnen. Sanftanlauf und Regelung fast wie der Jive, allerdings wesentlich preiswerter.
                  Hans-Willi
                  • key2
                    key2
                    S3152 auf TS
                    S9254 mit GY520 auf Heck
                    Regler Roxxy 9100-6
                    Motor aus Bauskasten
                    6S 5000mah Turnigy Lipo
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      Baukastenmotor und Regler
                      früher 3152 auf TS - jetzt DS1213; nachdem 2x eines der Servos den Dienst versagte! ßbrigens - man kennt den Unterschied deutlich im Flugverhalten und auch schweben.
                      4800er Akkus - waren auch noch da.
                      401 mit 9254 Heckservo.
                      MfG. Christian
                      • spacecopter
                        • 21.06.2007
                        • 809
                        • marc
                        • Calgary,CANADA
                        Welches sind denn die optimalen Heckrotorblaetter fuer optimale Heckrotorperformance fuer den e550? Fuer's 3 D fliegen.
                        Original Plastik-Heckrotorblaetter oder ** Welche CFK Blaetter koennt Ihr empfehlen?
                        Welche Laenge?
                        Viele Gruesse
                        Marc
                        • rotorfreak
                          • 03.08.2008
                          • 135
                          • Clausi
                          Hallo Christian, ist der Unterschied zwischen den Servos echt so gravierend??
                          Hab nämlich auch die S3152 drauf, für mich als Anfänger zum schweben und die ersten Achten sind die jetzigen erstmal ausreichend bzw., wie macht sich das mit den TT-Servos bemerkbar?
                          Claus
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hallo Claus,
                            ich gebe Dir schon mal ne Antwort drauf.
                            Die S3152 haben so um die 6,5 KG Stellkraft, die DS1213 haben 11 KG Stellkraft und sind sehr solide aufgebaut, haben einen eingebauten Alu-Kühlkörper und scheinen um einiges präziser als die S3152 zu sein.
                            Diese Servos sind eine Offenbarung auf dem Rappen - der fliegt sich plötzlich wesentlicher praziser und spricht mit mehr "Druck" auf die Steuereingaben an.
                            Hans-Willi
                            • crasher
                              Modellbau Kripp
                              Onlineshop
                              • 31.07.2003
                              • 983
                              der Hans-Willi hat alles gesagt - nur das die Geschwindigkeit auch noch wesentlich höher ist.
                              Es liegen eigentlich Welten zwischen diesen beiden Servos - der Preis ist ja dafür auch doppelt so hoch, aber auch gerechtfertigt.
                              Als ßnfänger wird man ohne Vergleich auch keinen Unterschied merken. Der Heli wird mit den stärkeren Servos schneller und auch genauer auf die Steuerimpulse reagieren. Spez. der 550er schwebt bei guter Trimmung und ohne Wind über 5sec. auf der Stelle ohne das man Steuern muß. Habe das beim Einfliegen neuer Helis den Besitzern immer leicht demonstrieren können in dem ich kurz beide Hände vom Pult nehme.
                              MfG. Christian
                              Zuletzt geändert von crasher; 15.03.2010, 20:19.
