e550 mit Align FBL Head
  • David S.
    David S.
    AW: e550 mit Align FBL Head
    Sieht sehr gut aus!
    Mückenplage? Dann doch erst recht fliegen .......
    Weiter so!
    David
    • wdost
      wdost
      Hi!
      Eine Frage hätte ich noch: Paßt beim FBL Rotorkopf vom T-Rex noch die original TT Blattlagerwelle mit den entsprechenden Dämpfergummis oder muß das im Reparaturfall dann alles vom T-Rex sein?
      Danke,
      Willi
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        @Marc.
        Kann es sein das Ihr schonmal im Fernsehen wart
        Sorry fürs OT.
        Gruß Olli
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          @ wdost :
          Thunder Tiger verwendet eine andere Blattlagerwelle und andere Daempfungsgummis, die
          nicht in den T-Rex-Kopf reinpassen. Bei Reparaturen musst Du Align Ersatzteile hernehmen,
          die fast ueberall erhaeltlich sind (deshalb habe ich mich fuer den Rex Flybarless Kopf
          entschieden)
          @ Charly Heli
          Vielleicht kennst Du mich von einer Kochsendung* (ein paar Mal wurden wir in der Kueche gefilmt)
          Viele Gruesse
          Marc
          • spacecopter
            • 21.06.2007
            • 809
            • marc
            • Calgary,CANADA
            Es gibt wieder ein neues Video:
            Hier werdet Ihr fuendig:
            [size=+2]http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=157309[/size]
            • wdost
              wdost
              Hi Marc,
              hast du auch etwas Spiel an den Taumelscheibenkugelköpfen bei den 2 Gestängen zu den Blatthaltern? Die Clipse passen nicht exakt auf die Kugelköpfe an der Taumelscheibe, da diese etwas größer sind. Beim Align-FBL waren 2 etwas größere Kugelköpfe für die Taumelscheibe, nur leider haben die ein größeres Gewinde und passen nicht in die Taumelscheibe.
              Wenn man so läßt, wie wirkt sich das im Flug aus?
              Oder muß ich doch besser neue Gewinde in die TS schneiden, damit die passenden Kugelköpfe reingehen?
              Danke für die Beschreibung deiner Lösung.
              ciao,
              Willi
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                Hi Willi
                Ok - um es mal zu veranschaulichen:
                Die Gestaenge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern sind original Align Gestaenge, die
                mit dem Align Flybarless Head geliefert wurden:
                Diese Gestaenge sind zu dick, um original Thunder Tiger Kugelpfannen (Clipse) draufzuschrauben!!!
                Hier ist die Loesung:
                Am oberen Ende des Gestaenges verwendet man die Align Kugelkopfpfannen - aber am unteren Ende verwendet man nicht die TT Clipse, sondern bestellt sich die Kugelkopfpfannen von Quick UK. Hier ist der Link:
                Diese Pfannen passen wie angegossen auf die Thunder Tiger Kugeln und ausserdem kann
                man problemlos das 2.5mm dicke Gestaenge in diese Pfannen reinschrauben.
                Ich hoffe - das hat Deine Frage beantwortet.?
                Viele Gruesse
                Marc
                • wdost
                  wdost
                  Hi Marc,
                  ja, das ist genau die Antwort nach der ich gesucht habe.
                  Danke dafür!
                  Hab jetzt schon mal ne andere, sehr einfache Lösung gefunden, die mir gestern spät Nachts nicht mehr einfiel... ;-)
                  Hab einfach noch übrige TT Kugelkopfpfannen mit einem 2,3 mm Bohrer aufgebohrt.
                  Jetzt passen die 2,5 mm Gestänge streng rein und halten bombenfest.
                  Nun habe ich - genauso wie du - oben die mitgelieferten Align-Kugelkopfpfannen und unten die aufgebohrten TT KKP. So sollten es gehen.
                  Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                  Viele Grüße,
                  Willi
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    @ Willi,
                    Ich habe nur Bedenken, dass Du bei Verwendung der Thunder Tiger Kugelkopfpfannen nicht
                    genuegend Kunststoffmaterial um die Align Gewindestange haben wirst.? - , und dass der
                    duenne Kunststoff, der eigentlich nur fuer 2mm ausgelegt ist - Dir bei den Belastungen der
                    Blatthalter brechen koennte. Na- ja vielleicht haelt es ja.? Aber - vielleicht auch nicht.?
                    Marc
                    • spacecopter
                      • 21.06.2007
                      • 809
                      • marc
                      • Calgary,CANADA
                      Und hier findet Ihr die Video-Fortsetzung Teil 3:
                      http://www.rc-heli.de/board/showthre...39#post1346039
                      • Hobbyseiten
                        • 27.10.2008
                        • 323
                        • Dirk
                        • NRW
                        Cool !
                        Ist schon beeindruckend ! Klasse geflogen !
                        Das zeigt mal wieder wozu der "gute alte Raptor" fähig sein kann
                        Der Motor hat die erwartete Power.
                        Ich hoffe das TT den noch laaaange so weiter produziert.
                        Meiner bekommt in Kürze auch FBL ( RJX Kopf mit Beast )
                        p.s.: die Pyroflips haben mir besonders gut gefallen
                        X50E / TRex450 ProV2
                        Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                        Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                        • spacecopter
                          • 21.06.2007
                          • 809
                          • marc
                          • Calgary,CANADA
                          Und hier ist meine flugfertige Bleiente (so wie viele ueber den Raptor e550 denken) auf der Waage:
                          Haube:
                          • GhostflyerBA
                            GhostflyerBA
                            Super Umbau der mal wieder zeigt das es nicht immer ein Rex sein muß.
                            Ich wollte mir eigentlich einen REX holen, aber wenn ich das so sehe...
                            • BAPT
                              • 23.06.2010
                              • 967
                              • Norbert
                              Hallo Marc,
                              ich bin beim Selbstbau noch Neuling, deshalb fehlt mir einstweilen die Erfahrung. Was für einen Align Kopf kann man für den Raptor E550 nehmen? ist das ein Kopf für den Rex 500, Rex 600 oder Rex 700? Oder ist das egal?
                              Norbert
                              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                              • GhostflyerBA
                                GhostflyerBA
                                Zitat von BAPT Beitrag anzeigen
                                Hallo Marc,
                                Norbert
                                Vom 600er!
                                Guckst Du hier:
                                Gruss Markus
