GV-1 mit Resorohr!
  • boysen
    boysen
    GV-1 mit Resorohr!
    Hallo an alle Experten!
    Glaube leider nicht, das ich als Anfänger den GV-1 so locker zum Funktionieren bringe da der 60er Rappi ein Resorohr hat und ja alles 100 pro eingestellt sei sollte. Motor, Servos usw. und Gaskurve sind gut eingestellt!
    Weiss zB nicht, was der Unterschied sein soll, wenn ich den Schieberegler auf hohe Drehzahl schiebe oder nur mit den 3-Punktkippschalter auf zB idleup1/2 gehe! Wann übernimmt der GV1 den Betrieb und scheint der Punkt S1 am GV1- Display auf , wenn ich den Kippschalter auf idleup1 stelle??
    Bitte um Hilfe, da ich da wirklich überfordert bin?
    Herzlichen Dank
    mfg
    Tom
  • krausewolfgang
    krausewolfgang
    GV-1 mit Resorohr!
    Hallo Tom
    Der vorteil eines Schiebereglers ist das Du zwischen Min und Maxdrehzahl stufenlos einstellen kannst. Beim Pogramieren des GV 1 zeigst Du dem Gerät wie weit der Vergaser geöffnet bei welchen Betriebszustand ist. Ab einer Drehzahl von 1000 U/min übernimmt dann der GV 1. Bei mir ist das Pitch ganz unten und Trimmung fünf Zacken über Mittelstellung. Da ich kein Experte sondern Anfänger bin, kann ich nicht mehr dazu sagen.
    Wolfgang
