Umrüstung R30 auf R50
  • Positiv66
    Positiv66
    will meine R30 mit dem TT50Pro aufrüsten, was brauch ich dafür?
    Motor und Motorträger is klar, aber passen Kupplung und Glocke?
    ßbersetzung soll nicht geändert werden!
    Danke
    Jochen
  • Helixone
    • 24.02.2009
    • 52
    • Hans
    • Landesbergen
    AW: Umrüstung R30 auf R50
    Hallo...
    Habe meine Rappi auch auf den 50ziger umgerüstet,Motorträger und Motor reichen,wenn du den V2 hast kannst du die Kupplung auch erst drin lassen.
    Habe meinen aber dann doch mit längerem Heckrohr und der anderen ßbersetzung nachgerüstet.
    Gruß Hans
    • Rossi
      Rossi
      Mal ne blöde Frage:
      Hast du den Motor rumliegen, oder warum willst du ausgerechnet den "Sorgenmotor" ohne Leistung NR.1 einbauen?
      Wenn du dir richtig was ordentliches bauen willst, dann nimm doch lieber gleich nen OS Motor oder nen Redline. Die passen auch und die Kupplung kann auch weiter verwendet werden.
      MfG Rossi
      • Positiv66
        Positiv66
        Hallo Rossi,
        rüste nur um weil der verbaute TT39 aus unerklärlichen Gründen zum ungünstigsten Zeitpunkt ausgeht. Keine Ahnung warum, ist aber mal etwas zu heiß geworden!
        Außerdem muß ich ihn, wegen der sehr fetten Einstellung mit extrem viel Standgas starten, das nervt!
        Hab den TT50 Pro für 50€ incl. Motorträger und Lüfter ersteigert..123 du weißt schon
        Für 3D hab ich sowieso noch den R90 rumstehen!
        Jochen
