ich hab jetzt schon seit über einem Monat einen Raptor E620SE.
Nach einigen Flügen hatte sich ein komischer Fehler eingeschlichen. Man konnte die Heckrotorwelle mit dem Zahnriemenrad 5mm im Gehäuse nach rechts bewegen. Dadurch wurden die Pitchbefehle des Heckservos natürlich erheblich verfälscht (um max. 5mm). Nach dem öffnen des Heckgehäuses sah ich, daß da noch 5mm Platz zum rechten Lager waren. Das fiel beim Zusammenbau aber nicht so sehr auf, weil man da erstens nicht gut reingucken kann und die Lager nicht allzu lose auf der Welle sitzen.
In der Bauanleitung ist in der Explosionsdarstellung auch kein Teil sichtbar, was da hingehören könnte. also hab ich improvisiert und ein Passendes teil eingesetzt. Und siehe da. Es funktioniert. Bildchen kommt noch.
Hatte sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß HaPe
:dknow:
