Mini Titan -> Vibrationen bei Hoher Drehzahl
  • Flyera
    Flyera
    ich war gerade seit der Winter pause mal wieder mit meinem Mini Titan fliegen,
    bin die erste Akku ladung ohne probleme geflogen (im Schwebeflug modus)
    Bei dem 2. Akku habe ich dann in den 3D Modus geschaltet, doch kurz nach dem abheben fingen auf einmal das landegestellt, und das heck an sich stark auf zuschaukeln.
    Doch ich weiss nicht woran das liegen kann, das der Heli bei hoher drehzahl beginnt sich auf zu schaukeln.
    Vllt sollte ich dazu sagen, dass ich einen Neuen Heckservo verbaut habe ( Futuba S9257) und diesen heute das erste mal bei hoher drehzahl geflogen bin.
    der Heckservo hängt an einem KDS 800, und wird im moment im HH modus geflogen.
    Ich hoffe ihr könnt mir vllt weiterhelfen.
    Vielen Dank!
  • Flyera
    Flyera
    AW: Mini Titan -> Vibrationen bei Hoher Drehzahl
    Könnte das vielleicht daran liegen das ich den Gyro auf 0% Delay gestellt habe?
    • Speedy955
      Speedy955
      Mit "Delay" regelt man die Verzögerung sprich hier wird eine Anpassung der Reaktionszeit mit dem verwendeten Servo eingestellt.
      "0" heißt keine Verzögerung welche das S9257 auch nicht braucht.
      Wenn ich das so lese mit dem neuen Servo und der Umschaltung von Schwebe auf 3D Flugphase verbunden mit mehr Drehzahl ?
      Ist die Kreiselempfindlichkeit eventuell zu hoch eingestellt?
      Gruß Bernd
      • Flyera
        Flyera
        Wo könnte ich die Gyro empfindlichkeit denn nach gucken?
        in der Funke? habe ein Dx6i... welcher Wert wäre dort angebracht`?
        • Speedy955
          Speedy955
          Ja in der Funke. Ich kenne das Menü der DX6 nicht. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach. Ich kann dir keine Empfehlung für einen Wert betreffend der Empfindlichkeit geben aber so wie du geschrieben hast wäre ein zu hoher Wert ein möglicher Grund der dieses Flugverhalten verursachen könnte. Ich würde einfach mal die Empfindlichkeit etwas zurücknehmen und schauen ob das sich aufschaukeln aufhört.
          In der Schwebephase bei weniger Drehzahl kann man die Empfindlichkeit höher einstellen als z.B. der Rundflugphase mit mehr Drehzahl. Ein zuckendes sich aufschwingendes Heck könnte das Resultat einer zu hohen Empfindlichkeitseinstellung sein.
          Gruß Bernd
