2,4 Ghz Empfänger beim 50 er Rappi
  • Bomfit
    Bomfit
    hat jemand ein nettes Foto, auf dem zu sehen ist, wie man die beiden Empfängerantennen
    ( sind je 200 mm lang ) beim 50 er Rappi Titan am besten verlegt ?
    Besten Dank im voraus
    Bomfit
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 2,4 Ghz Empfänger beim 50 er Rappi
    Hallo.
    ich denke das hängt davon ab wie du deine Komponenten am Vorbau verbaut hast.
    Die Antenne sollte auf alle fälle in einem Spritschlauch verlegt werden. Und am besten in einem 90grad Winkel zu einander
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Ei gucke mal hier,
      da steht schon ne ganze Menge inkl. Fotos, kannst ja auch mal bei den Rexen und anderen Helis gucken.
      Dirk
      • Bomfit
        Bomfit
        Hallo Tripplex und Dirk,
        besten Dank für Eure schnellen und sehr hilfreichen Antworten !!!!!
        Gruß Bomfit
