Kugelkopfpfannen festkleben
  • duzymis
    duzymis
    habe mir für meinen rappi 30 ein halter gebaut für servo am heckrohr
    meine frage dazu womit kann ich die Kugelkopfpfannen festkleben ohne angst zu haben dass die irgendwann ( warscheinlich im flug ) abgehen
    danke
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Kugelkopfpfannen festkleben
    Irgend wie verstehe ich nicht warum die Kugelkopfpfannen geklebt werden sollen ,..
    Wenn du CFK Gestänge benutzt kannst du ein Stück M 2 Gewinde in das CFK Röhrchen einharzen , oder die Löthülse aufkleben (Epoxid Harz Z,B Uhu Endfest 300)
    wenn du Gestänge aus Metall benutzt kannst du ein Gewinde schneiden , dann die Pfannen drauf drehen.
    Alternative kannst du auf die Anlenkung auch die Löthülse auflöten ,..Löthülse mit Kugelpfanne
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      was meinst Du mit festkleben.
      Ich würde den Draht abschneiden und ein neues Gewinde schneiden und die Kugelpfanne aufschrauben.
      • Didifly
        Didifly
        Also von Lötverbindungen am Verbrennerheli würde ich abraten (Kabel natürlich ausgenommen).
        Vibriert sich schnell los!
        mfg Dietmar
        • Moskito561
          Moskito561
          mfg Dietmar
          wenn man die Lötverbindung nicht säubert (Blank macht)
          nicht genügend Hitze am Kolben hat ,
          kein Flussmittel verwendet ,
          eine kalte Lötstelle erstellt,
          dann muss ich dir recht geben,..
          ansonsten aber nicht,..
          • duzymis
            duzymis
            also sollte ich lieber gewindeschneiden anstatt kleben
            dann muss ich mal gucken wo ich so einen kleinen gewindeschneider herbekomme
            • Moskito561
              Moskito561
              Zitat von duzymis Beitrag anzeigen
              also sollte ich lieber Gewinde schneiden anstatt kleben
              dann muss ich mal gucken wo ich so einen kleinen Gewindeschneider herbekomme
              Halllo
              In jedem gut sortierten Modellbau Geschäft sollte man 2 mm und 2,5 mm bekommen .
              M1-M2,5
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                Ich würde gleich ne vernüftige Carbonstange bauen. Carbonrohr innen 2mm, außen 4 mm, an den Enden M2 Gewindestange mit Epoxi einkleben. Fertig. Schöne starre Anlenkung, keine weitere Führung erforderlich.
                GruÃ?, Wolfgang
                • Heli Peter
                  Heli Peter
                  Eine Lötstelle am Gasgestänge (Verbrenner) wurde mir auch mal zu Verhängniss
                  Bei mir gits keine Lötstellen mehr!
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Bei mir gibt es keine Lötstellen mehr!
                    Auch Gewinde schneiden ist nicht "Ohne"
                    der Schwachpunkt ist das Ende des Gewindes ,..
                    dreht man mit Gewalt das Gewinde drauf , kann es sogar schon beim Schneiden passieren das es an dem Punkt abbricht.
                    eine sauber verlötete Hülse würde ich mehr vertrauen wie ein schlecht geschnittenes Gewinde,..
                    • duzymis
                      duzymis
                      ich versuche trozdem gewinde zu schneiden
                      löten vertraue ich nicht so
                      und carbon ist mir bisl zu spröde
