Sky Master Ace RC TS6
  • wing2402
    wing2402
    Hallo Leute !
    Weiß jemand von Euch wo man für die Sky Master TS6 ein USB Kabel für den PC für den Flugsimulator bekommt. Hab heute mal danach gegoogelt und bin leider nicht fündig geworden.
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Sky Master Ace RC TS6
    Was für eine Buchse hast Du denn am Sender? Grösse und Pole?
    Hier gibt es diverse Anschlüsse:
    Dann solltest Du wissen, zu was Dein Sender kompatibel ist.
    Billige Kabel gibt es dann z.B. bei ebay.
    • wing2402
      wing2402
      In der Bedienungsanleitung des Senders steht leider nur was von einem Mini USB Anschluß.
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        Hast Du also einen MINI-USB-Anschluss am Sender?
        Dann bräuchtest Du wohl so ein Kabel:
        • wing2402
          wing2402
          Ja genau so ein 5-poliges Mini USB Kabel müßte es sein.
          • wing2402
            wing2402
            Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muß der Sender mit dem SIM kompatibel sein ??
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              Eigentlich das USB-Interface, aber in Deinem Fall wohl der Sender. Wenn er sich als Joystick anmeldet, sollte zumindest Heli-X gehen. Das Kabel wirst Du überall bekommen. Z.B. Media-Markt o.ä., wo es z.B. Digicams, externe Festplatten usw. gibt. Da werden diese Kabel verwendet.
              • wing2402
                wing2402
                Danke für deinen Tipp. Hab mir den Heli X gerade heruntergeladen und ein Mini USB Kabel bestellt. Hoffe Es funktioniert.
                • wing2402
                  wing2402
                  Habe heute das USB Kabel bekommen. Nur leider funktioniert Heli-X nicht weil mein Laptop den Sender nicht kennt. Ich bekomm immer die Fehlermeldung "kein Joystick gefunden" ...
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    Brauchst Du da ggf. noch Treiber für? Hast mal im Gerätemanager geguckt? Mal irgendein Spiel probiert, ob da der Joystick angezeigt wird? Hast Du den Sender eingeschaltet?
                    • wing2402
                      wing2402
                      Ja der Sender ist eingeschaltet und ich bräuchte einen Treiber dafür. Hab schon ca. 2 Stunden danach gegoogelt und kann leider keinen Treiber finden.
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        Hast Du mal den Hersteller angemailt? Falls nicht möglich, sollte es die Option geben, die USB-ID des geräts auszulesen und dann zu schauen, ob es baugleiche Geräte gibt, für die es einen Treiber gibt.
                        • Kay W.
                          • 29.09.2008
                          • 250
                          • Kay
                          • Stockelsdorf
                          Hi, bei dem Original Kabel ist eine kleine Elektronbox mit eingebaut, damit wird der Sender wohl als Game Controller erkannt.
