Raptor E620-Umbau auf flybarless (möglichst wenige Neuteile)
  • Spiro
    • 05.12.2002
    • 70
    • Holger
    ich habe einen Raptor E620 mit Alurotorkopfzentralstück und originalen Plastikblatthaltern.
    Gibt es Blatthalter mit längeren Anlenkhebeln für Flybarless-Betrieb, bei denen ich alles andere wie Drucklager,Blattlagerwelle, Zentralstück etc. weiterhin verwenden kann?
    Welches Flybarless-System ist am besten geeignet, wenn ich an der Anlenkung(ßbersetzungsverhältnis, Push and Pull, 90° Taumelscheibe etc.) nichts verändern will?
    MfG Holger
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Raptor E620-Umbau auf flybarless (möglichst wenige Neuteile)
    und noch dazu
    das müsste doch reichen oder komplett
    Mfg.Toni
    • bestan
      bestan
      mit einer schraube gehts auch. so hab ich es gemacht
      -blatthalter drehen auf leading edge - für ein negatives delta
      -paddelstange demontieren und das metallstück durch das die paddelstange läuft mit der besagten schraube festschrauben
      die köpfe mit denen align und klone usw kommen haben folgende nachteile
      sind exoten, teuer und bei einem crash schlägt es voll auf die servos
      darum ziehe ich umgebaute köpfe vor (anlenkung über mixhebel). kostet erstens nichts und zweitens kann man alles mit original teilen machen - was billig und einfach ist wenn man ersatzteile braucht
      übersetzungsverhältnisse bleiben eh gleich
      wichtig ist es die blatthalter auf leading edge zu drehen eben wegen dem delta dass dann stabilisierend wirkt und nicht umgekehrt
      sehr wichtiger trick den fast niemand kennt^^
      ich habe fünf paddellose helis ich weiss wovon ich rede. meine helis gehen alle top
      • Helinobby
        • 02.01.2010
        • 648
        • Norbert
        • Berlin
        Hallo Heliflieger
        habe gerade einen oder meinen ersten E550 V2 aufgebaut
        Nun habe ich gerade deine Antwort gelesen! Hast du mal einige Bilder vom Umbau? Möchte wenn der Heli eingeflogen ist im Sommer mal auf Flybarless umbauen!
        Und was bedeutet " leading edge" ?
        Danke für die Antwort!
        Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
        • Schorsch
          • 17.01.2003
          • 230
          • Jürgen
          Hallo Rappi-Fans,
          ich habs getan. Durch den Einsatz neuer Blatthalter und eines Taumelscheibenmitnehmer sieht mein Kopf nun so wie auf den Bildern im Anahng aus.
          Weitere Infos zum Umbau auf http://www.steinonline.de
          Schorsch
          • guenterhubi
            • 05.10.2006
            • 286
            • Guenter
            • Bonn
            Wo hast Du denn die neuen Alu-Blatthalter her und den neuen TS-Mitnehmer?
            gruß günter
            • Schorsch
              • 17.01.2003
              • 230
              • Jürgen
              Hallo Günter,
              die Blatthalter gab es bei eBay: http://cgi.ebay.de/Main-Rotor-Grips-...item4838349442
              Den Taumelscheibenmitnehmer habe ich vom 5-Blatt Kopf genommen der mal auf den E620 drauf soll.
              Schorsch
