Mini Titan - kaputte Sechskantschrauben
  • wing2402
    wing2402
    Hallo !
    Hab ein mittleres Problem bei meinem Mini Titan. Es geht um folgendes: Wollte heute den Heckriemen nachspannen. Hab dabei die dem Set beiliegenden Inbusschlüssel verwendet und bekomm drei Sechskantschrauben nicht heraus weil der Kopf der Sechskantschrauben hinüber ist. Es geht um jene vier Schrauben wo das Heckrohr am Chasis befestigt ist. Vielleicht hat ja jemand einen Profitipp von Euch. Könnte mir nur die Möglichkeit vorstellen, den Inbusschlüssel in den defekten Kopf der Schraube hineinzulöten und dann probieren ob sich die Schraube löst.
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Mini Titan - kaputte Sechskantschrauben
    Hm, löten wird nichts.
    Imbusschrauben bohrt man aus.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      mit nem dremel n schlitz rein.
      dann auf inox-schrauben.de torx schrauben holen...
      GruÃ?, Flo
      • Moskito561
        Moskito561
        Kannst auch den Inbus mit Uhu 5 Min Epoxid einkleben ,...
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          oder einen etwas größeren Inbußschlüssel besorgen (Zoll) ist um ca. 0,1mm größer.
          ßbrigens schmeiß den beiligenden Inbuß weg und besorg dir gutes Werkzeug. Am besten mit geschliffenen Sechskant - da passiert sowas kaum mehr.
          MfG. Christian
          Zuletzt geändert von Toto; 11.08.2011, 14:19.
          • Speedy955
            Speedy955
            MfG. Christian
            Doch wenn die Schrauben nix taugen. Das Werkzeug von Hudi kann ich empfehlen
            Zuletzt geändert von Toto; 11.08.2011, 14:20.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Es geht aber doch um TT und nicht um Align
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Speedy955
                Speedy955
                Ebend bei Align gibts das ned
                • helititan
                  helititan
                  Doch gerade da gibts das leider sehr oft
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    nach meiner Erfahrung ist das wohl umgekehrt. Die Heliflieger die ihren ersten Alignheli zusammen schraubten, haben nach kürzester Zeit sich ordentliches Werkzeug und oft gleich noch einen neuen Schraubensatz gekauft. Bei TT reichte meistens das "normale" Baumarkt-Werkzeug.
                    MfG. Christian
                    • MGK
                      MGK
                      da hilft wohl nur wie oben beschrieben ausbohren.
                      Bye
                      Marcus
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Es gibt im Werkzeughandel eine Paste. Die enthällt Microkristalle. Die schmiert man in den Kopf und durch die Kristalle verkantet sich das Werkzeug. Damit bekommt man selbst rundgenudelte Schrauben wieder los. Ich komme nur leider im Momment nicht auf den Namen.
                        Torsten
                        PS: Liegt nicht jedem Align Bausatz so eine Tube dabei?
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Torsten
                          Leute Leute ihr macht mich fertig
                          Also das wirklich mieserabelste an den Align Bausätzen sind die Imbusschlüssel im Baukasten des 450V1 und V2. Die übergibt man wirklich lieber gleich dem Mülleimer. Wenn nicht kann ich verstehen wie manche Menschen zu solchen Erfahrungen kommen.
                          Bernd
                          • MatthiasM
                            MatthiasM
                            hatte ich beim Mini Titan auch schon an der gleichen Stelle...
                            Bohre einfach durch die Mutter in die Schraube...
                            lg Matthias
                            • Gerd01
                              • 23.01.2007
                              • 276
                              • Gerhard
                              • Pfinztal
                              Hi Zusammen,
                              wenn der Inbuss ausgeleiert ist hilft in der Regel immer ein Torx-Einsatz. Durch die Verzahnungsanordnung krallt sich der Torx in die noch verbleibenden Ecken.
                              Gerhard
                              Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                              Vario BO-105 CBS DRF
