Mini Titan -> Vibration beim Ausschalten
  • Flyera
    Flyera
    Hallo Leute,
    ich hab seit dem Sommer einen Mini Titan E325 habe auch schon recht gute Fortschritte gemacht. doch irgendwann so wie der zufall das nun viel stürzt so ein Heli mal ab
    Nach dem Absturz habe ich ein Crashkit bestellt, und am Heli die BLW, HRW und die Rotorblätter ersetzt.
    Doch seit dieser Reperatur eiert der heli extrem stark beim ausschalten des Rotors! er schaukelt sich weit auf. während des Fluges steht der heli absolut grade in der luft...
    darauf hin habe ich das Hauptzahnrad gewechselt da es etwas geiert hat. mit dem neuen hauptzahnrad eiert es immer noch leicht (ist das normal)?
    Doch auch mit dieser Reperatur hat sich nix gebessert.
    ein kumpel von mir hat mir dann noch einmal gesagt ich soll die Blattlagerwelle richtig schön einfetten... aber auch das hat keine hilfe gebracht.
    Jetzt die Frage an euch, wisst ihr was ich noch tun kann oder woran es liegt? ich weiss nicht mehr weiter habe auch schon im Forum geguckt aber keine tipps gefunden die mich weiter gebracht haben..
    Vielen dank für eure Antworten.
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Mini Titan -> Vibration beim Ausschalten
    am besten du polierst die Blattlagerwelle bis die schwarze Farbe ab ist. Dann kommt noch dazu das die Hauptrotorblätter recht fest sein sollten, das macht sich dann beim beim hochlaufen und runterlaufen sehr stark bemerkbar !
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Flyera
      Flyera
      Okay danke ich werde das mal ausprobieren
      • JörnD
        JörnD
        Hat vielleicht beim Crash eins der Lager der HRW was abbekommen? Hatte ich auch schon mal. Bei mir wars das Domlager.
        Lg
        jörn
        • Axel_S
          Axel_S
          ich hatte das auch schon (am CopterX), da war das Rotor-Kopfstück krumm (kaum sichtbar).
          Aüsserte sich darin, das kein Spurlauf einzustellen war.
          • Flashbang
            • 22.12.2008
            • 87
            • Bayern
            Hallo Flyera,
            Ich hatte auch das Problem mit dem aufschaukeln beim auslaufen des Rotors. Habe den Spurlauf exakt eingestellt und die Dämpfungsgummis reichlich gefettet und beim Landen bzw. wenn er steht leicht negativ Pitch gegeben, da gings dann bei mir.
            Gruß Christian
