Rappi 60 auf Zahnriemen umbauen
  • TomDK
    TomDK
    Moin .... hat schon jemand hier im Forum den Rappi 60 auf Zahnriemen umgebaut ? Ich habe sowas mal gelesen und spiele auch mit dem Gedanken ... bräuchte aber ein paar Hilfestellungen.
    Tom
    CUL8R
    Tom
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Hallo Tom,
    ich habe meinen Raptor auf Riemen umgebaut. Dabei habe ich mich weitgehend an eine Umbauanleitung aus dem Forum bei www.acehobby.com gehalten
    Der Heckrohrhalter und das Heckgetriebegehäuse habe ich mit einer Minibohrmaschiene etwas ausgeschliffen damit der Riemen Platz hat. Die vordere Riemenscheibe stammt vom Hirobo Eagle Freya, die hintere vom Ergo 50 (die muß man etwas schmaler drehen). Der Riemen ist vom Eagle Freya, das Heckrohr stammt von einer Teleskopstange für Duschvorhänge aus dem Baumarkt. Das einzige Problem, dass ich hatte war das ich sowohl durch die Heckrotorwelle wie auch durch die Zwischenwelle für den Heckantrieb ein 2mm Loch für einen Federsplint bohren musste. Das geht aber auch freihand wenn man einen 2mm Hartmetallbohrer nimmt und dann mit der Minibohrmaschiene gut Drehzahl macht und den Bohrer kühlt. Der Vorteil des Umbaus ist neben der Haltbarkeit auch die etwas höhere Heckrotordrehzahl. Ich fliege damit seit etwa 70 Tankfüllungen und hatte mit dem Heckantrieb bisher keine Probleme.
    Christian
    • TomDK
      TomDK
      Mhh ... scheint nicht so easy zu sein wie ich erwartet habe, da ich aber die Schnauze voll habe ständig Kegelgelenke zu ordern werde ich mich mal daran setzen.
      Vielen Dank für die Infos !!
      Tom
      CUL8R
      Tom
