E-325 Augusta A109K2
  • Christine
    Christine
    Hallo!
    Hat schon jemand die Augusta auf Mini-Titan-Basis?
    Wenn ja - welche Erfahrungen habt Ihr damit?
    vG, Chris
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: E-325 Augusta A109K2
    guckst du hier
    gruß Jens
    • Christine
      Christine
      Danke! Ich dachte aber, die ist schon fertig im Set?
      • rifirafi
        • 16.07.2008
        • 349
        • Raphael
        Habe erst vergangene Woche meinem Mini Titan SE den blauen Agusta Rumpf verpasst.
        + darauf "zugeschnitten"
        + Bastelarbeit hält sich in grenzen
        + traumhaftes Flugbild
        + fliegt präzise und "größer" als man denkt (SE halt)
        - sieht etwas nach "Spielzeug" aus
        - ßberlappung der beiden Rumpfhälften nicht ganz so perfekt
        Denke mir das Kit wird auch nicht viel schlechter fliegen.
        MfG
        • Husky001
          Husky001
          ja, die gibt es auch fertig. Hab sie die Tage bei meinem Händler stehen sehen. Aber wo bleibt denn da der Bastelspaß?
          • Christine
            Christine
            Schon genug gebastelt!!! Ist so ca. mein 30. Heli über die Jahre hinweg!
            Mag nimmer so, geh lieber fliegen
            vG, Chris
            • Christine
              Christine
              Hab bei der Firma S........... angerufen und gefragt, wie das mit dem Mode bei diesem Modell so ist. Die haben das Mode 2 - Modell als Mode1/2 angeschrieben. Ich bekam telefonisch die Auskunft, dass der Umbau von Mode 1 auf 2 gänzlich unproblematisch sei. Da es daher eigenartig ist, dass Thunder Tiger beide Modes als eigenständiges Modell verkauft, habe ich dort mal nachgefragt.
              Die schreiben, dass es zwar möglich, aber sehr aufwändig sei und man besser den "richtigen" Mode kaufen solle.
              Soweit zur Beratung durch unsere Fachhändler...
              vG, Chris
              • mmeyer11
                • 03.03.2008
                • 209
                • Treuenbrietzen
                Hi Christine !
                Also ich hab den Rumpf erstmal wieder abgenommen, da er doch recht verbesserungswürdig ist, welches ich grade in Angriff nehme!
                Zum einen ist das Fahrwerk etwas schwach und nicht gefedert, welches bei einer etwas härteren Landung schon mal verbiegen kann und beim Richten dann abbricht, und zum anderen sind die Magneten der Windschutzscheibe nicht haftend genug. Wenn mann beim landen mal nicht aufpasst, kann es achon mal passieren, das Sie aufklappt und der obere Teil der Scheibe kommt in den Drehkreis des Rotors!
                Habe Die Scheibe nun Zweiteilig gemacht und was das Fahrwerk angeht, muss ich mir noch ne Lösung überlegen,ev. federnd lagern das Ganze!
                Ansonsten ist es ein sehr schönes und realistisches Flugbild, welches mich auch antreibt, die Modifikationen durzuführen!!!
                Gruß, Micha!!!
                Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
                • Christine
                  Christine
                  Hallo Micha!
                  Ich freue mich auch schon auf das Modell. Werde die beiden Kleinigkeiten, die Du da angesprochen hast, auch ändern, nehme ich mal an. Danke für den Tip vorweg.
                  vG, Chris
                  • rifirafi
                    • 16.07.2008
                    • 349
                    • Raphael
                    Habe mit den angesprochenen "Verbesserungswürdigkeiten" keine Probleme.
                    Haube hält, Fahrwerk auch.
                    MfG
                    Zuletzt geändert von rifirafi; 24.01.2010, 22:16.
                    • Christine
                      Christine
                      Hilfe!!! Augusta-Set Mode 1 überall ausverkauft! Heul!!!!
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        Ich baue auch gerade die AGUSTA auf (rot).
                        Das Fahrwerk und die Haube machen mir keine Probleme (wie grob muss man denn landen, dass es das Fahrwerk verbiegt!?)
                        Die ßberlappung der Hälften ist bei mir leider auch nicht immer optimal.
                        Das Flugbild und die größere Erscheinung sind allerdings ein Traum!
                        GruÃ?, Christian
                        • rifirafi
                          • 16.07.2008
                          • 349
                          • Raphael
                          1. ziemlich Hart
                          2. ßberlappung auch nicht optimal. Habe eine paar Schräubchen mehr verbaut
                          3. Ist wirklich ein Traum!
                          • wanderfalke
                            wanderfalke
                            tach zusammen,
                            ich fliege die Agusta 109K2 seit Mitte letzten Jahres. Ich habe noch eine kleine Beleuchtung eingebaut.
                            Markus
                            • wanderfalke
                              wanderfalke
                              tach zusammen,
                              ich habe vom gestrigen Hallenfliegen ein kleines Video von meiner Agusta zusammen geschnitten. Leider ist die Qualität nicht ganz so gut, weil wir die Aufnahmen zum größten Teil extra spät und ohne Hallenlicht gemacht haben, damit die Beleuchtung besser raus kommt. Aber meine Kamera hat das digital aufgehelllt
                              Markus
