raptor dreht sich gegen uhrzeigersinn weg...
  • sl4yer
    • 22.01.2009
    • 119
    • 54533 Hasborn
    hallo
    durch einen blöden fehler hab ich alle meine daten in der funke gelöscht
    naja.. jetzt versuche ich wieder alles ein zu stellen...
    soweit geht alles wieder... nur das heck dreht sich immer gegen uhrzeigersinn weg... wenn ich bissel dagegenhalte ist es ok...
    ich hab leine multiplex cockpit sx ( jetzt nicht lästern ) und einen 401
    irgentwie werd ich nicht schlau aus der ganzen sache
    vieleicht habt ihr ne idee wie ich das ding eingestellt bekomme
    danke schonmal
    grüße
    martin
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: raptor dreht sich gegen uhrzeigersinn weg...
    Hallo.
    Vieleicht das Heckservo in der Funke umpolen.
    Gruß Olli
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      Hallo Martin,
      der Heli dreht sich mit dem Gegendrehmoment nach links.
      Du mußt das Heckgestänge etwas kürzen !
      Also dreh mal die Kugelpfanne 4 Umdrehungen rein, danach wieder testen :
      Nochwas, hast du den 401er im HH Mode initialisiert, also gestartet bis er dauerrotleuchtet ?
      Gruß Micha
      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
      • sl4yer
        • 22.01.2009
        • 119
        • 54533 Hasborn
        hi
        ne der 401 blink... also kein dauerleuchten
        das mit gestänge kann ich mir nicht vorstellen... er ging ja vorher auch also bevor ich alles gelöscht hatte
        ich muß jetzt echt überlegen wohin sich der heli dreht wenn ich knüpel nach rechts mache....
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          Also wwenn der Knüppel nach rechts betätigt wird, sollte die Schiebehülse zum Heli hin wndern bzw muß der Hebel in Richtung Haube gehen.
          Vorausgesetzt due steuerst nach rechts und deine Haube dreht nach rechts.
          Gibt ja auch Leute die steuern " das Heck".
          Ok , du bist also im Normalmode, das ist schonmal gut um den Heli zu trimmen.
          Ich geh mal davon aus das deine heckblätter ausreichend groß sind( ca95er).
          Mach das doch mal mit dem Gestänge, evtl bist du ja vorher im Headingmode geflogen und hast das driften dort garnicht erst bemerkt.
          Sorry, ich geh einfach mal davon aus das dir evtl ein paar Einsteigerfehler passieren .
          LG Michael
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Dann beleg mal wieder den Schalter an der Funke wo du zwischen HH und Normal Modus umschalten kannst. HH +50 Normal -50. Dann im HH Mode einschalten.
            Dann sollte es wieder funzen
            • sl4yer
              • 22.01.2009
              • 119
              • 54533 Hasborn
              also... servo schein dann schonmal richtig zu sein
              eigentlich wollte ich wieder im hh fliegen... also der 401 soll das heck halten...
              ^^ das ist mein problem... ich weiß nicht wie ich das einstellen soll...
              ich hab schon paar sachen versucht und mal auf -50 gestellt usw... im mom steht es auf +100... wenn ich weniger stelle dreht sich das heck noch schneller weg
              • Moskito561
                Moskito561
                Zitat von sl4yer Beitrag anzeigen
                hi
                Ein blinken (Langsam,andauerndes ) beim 401 zeigt an :kein Hecksignal
                Blinken mit Unterbrechung zeigt an das du im Normal Modus eingeschaltet hast, ausschalten und im AVCS Modus einschalten
                Lampe immer an ,..AVCS Mode
                Lampe aus,.. Normal Mode
                • tassilo
                  tassilo
                  Hallo!
                  Bei meiner Graupner ist bei einer Neuprogrammierung im Heli-Modus immer 3 Prozent Heck mit beigemischt wenn ich ein neues Modell programmiere, wenn es sich also immer nur langsam wegdreht, vielleicht hast Du ja in Deiner Funke auch als Standard einen statischen Heckausgleich von werk ab im Helimenü??
                  Stefan
                  • sl4yer
                    • 22.01.2009
                    • 119
                    • 54533 Hasborn
                    ok
                    geht jetzt alles
                    danke
                    ich konnte natürlich wieder nicht aufhören und da er so schön geflogen ist hab ich natürlich eine sec nicht aufgepasst
                    bin leicht an die hecken gekommen und hab ein rotorblatt geschrottet....
                    naja.. aber der heli is wunderbar geflogen
                    danke für eure hilfe...
                    jetzt erstmal neue blätter bestellen
                    grüße und nochmals dankeee
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Dann schau nochmal in deine Anleitung denn was du da gerade verstellt hast,war mit sicherheit die Empfindlichkeit. Du mußt auf jeden Fall den Schalter wieder belegen. Ich kenn ja leider deine Funke nicht.
                      • Oliver Schwabe
                        Oliver Schwabe
                        OK Prima. Hab dein Beitrag zu spät gelesen
