Brauche Hilfe bei Servo Anschlüsse bei Ar 6200 Empfänger
  • schoeffie
    schoeffie
    Hallo!
    Ich habe zu Weihnachten einen Raptor 50 Titan bekommen als Bausatz, jetzt bin ich schon beim Elektrischen teil angelangt und jetzt kommen die grossen fragen und probleme auf mich zu.
    Ich habe das Problem das ich nicht weiss wo ich die Servos vom Gas und Pitch und denn GY 401 am Empfänger AR 6200 /Spektrum am Empfänger anschliesse. Ich habe schon so viele Beiträge gelesen aber die waren alle nur für Elektro Helis und nicht für Verbrenner.
    Es wäre nett wenn mir wer weiter helfen könnte wie ich denn empfänger belegen soll. Und ich bin für jeden weiteren Tipp sehr dankbar.
    mfg
  • arndtw
    arndtw
    AW: Brauche Hilfe bei Servo Anschlüsse bei Ar 6200 Empfänger
    welchen Sender hast Du denn?
    Gruß Wolfgang
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Servus,
      steht alles in der Anleitung und sogar auf dem Empfänger selbst...;-)
      Gas = THR = Ch1
      GY 401 Servo = AUX 1 = CH4
      GY 401 Gain = grds. Problem, da nur 6 Kanäle --> Lösung: GEAR = CH5 (musst Dich spielen)
      Tom
      • schoeffie
        schoeffie
        danke für die schnellen Antworten.
        Ich hab denn Sender Spektrum dx6i und ich habe leider keine Anleitung für den Empfänger sondern nur für denn Sender und aus dieser kann ich leider nichts heraus lesen.
        Mein grösstes Proplem ist das ich das system mit der pitch ansteuerung überhaup nicht verstehe.
        Tut mir leid wenn ich so dumm fragen muss aber für mich ist das Neuland weil mein Kleiner Heli hatte nicht so viel Technik.
        Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2010, 22:52.
        • crubop
          • 02.10.2006
          • 88
          • Wolfgang
          • MHC Mosel, MFC Spay, Wildflieger
          du musst in der Funke bei "Taumelscheibentyp" = 1 Servo einstellen, damit bei jeder Funktion, also Pitch, Roll und Nick jeweils sich nur ein Servo bewegt.
          Gruß Wolfgang
          Vbar-Control
          New LOGO 600, NEO, Jive80HV
          SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
          • schoeffie
            schoeffie
            danke für denn Tipp aber ich finde nicht heraus an welchen Anschluss am Empfänger denn Pitch servo Anschliesse. Die anderen servos hab ich schon Herausgefunden die laufen schon richtig aber ich kann denn Pitch servo nicht ansteueren.
            • crubop
              • 02.10.2006
              • 88
              • Wolfgang
              Pitch ist auf Kanal 6 bei Spectrum, kann sein das da Aux1 auf dem Empfänger steht.
              Fang einfach vorne bei 1 an, also mit dem Gas-Servo, dann Roll, Nick, Gyro-das Kabel mit den 3 Adern, auf 5 dann das Kabel vom Gyro mit einer Ader ist für die Empfindlichkeit, und daneben das Pitch-Servo.
              Bin gerade für einen Vereinskollegen die selbe Kombi am zusammenbauen.
              Gruß Wolfgang
              Vbar-Control
              • schoeffie
                schoeffie
                Danke Wofgang für diese Antwort das ist das was ich gesucht habe. Eine frage hab ich noch muss ich das eine kabel vom gyro mit einer Ader anschliessen oder kann ich das unbelegt lassen.
                Gruß Erich
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  • Tobias
                  Hallo, das eine Kabel muss angeschlossen werden, darüber wird die Empfindlichkeit des Gyros geregelt.
                  Aber nimms mir nicht böse, bei so viel Unwissenheit solltest du lieber in einen Verein, bzw dich mit einem Erfahrenen Helipiloten treffen und dir mal alles erklären lassen. Vor allem solltest du dich mal mit dem Funktionsprinzip der TS und der Pitchsteuerung vertraut machen. So ein 50er Heli ist sau gefährlich wenn man keine Ahnung hat.
                  Hier mal ein link den du dir mal anschauen kannst:
                  Zuletzt geändert von catdog79; 07.01.2010, 01:11.
                  Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                  • schoeffie
                    schoeffie
                    http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=38&t=65609
                    Hallo, mit der Physik und Mechhanik beim Hubschrauber da hab ich Grundwissen bei mir ist nur das Problem das ich in meiner Gegend noch keinen getroffen habe der Helipilot ist bzw. es gibt keinen verein für Hubschrauber in meiner nähe. Darum muss ich irgendwie schauen das ich das selber hinbekomme. Für das einfliegen und technische kontrolle schau ich das ich in eine Flugschule fahen kann, das mir eben sowas wie clip nicht passiert. danke für denn hinweis
                    mfg
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      6Kanal reichen für einen Raptor nicht:
                      Gas,Pitch,Roll,Nick,Heck,Empfindlichkeit,Stromvers orgung.
                      Das sind 7Kanäle.
                      Tim
                      • arndtw
                        arndtw
                        Das sind 7Kanäle.
                        Tim
                        Für die Stromversorgung einen eigenen Kanal? Sorry aber das ist Quatsch!
                        Der 6200er hat einen Steckplatz für die Batterie.
                        Ansonsten geht das immer über ein Y-Kabel.
                        Gruß Wolfgang
                        • arndtw
                          arndtw
                          Hier
                          ist übrigens die Anleitung für den AR 6200.
                          Gruß Wolfgang
                          • Heli67
                            Heli67
                            Stimmt, mit dem Einziehfahrwerk brauche ich alle 7 Kanäle des AR7000
                            und wenn ich den Batt/Data-Anschluss mitrechne habe ich sogar 8 Kanäle (dann aber keinen passenden Sender)
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                              Das sind 7Kanäle.
                              Tim
                              So ein Quatsch! Ich fliege nen 600N mit ner DX6i und ich hab keine Problem, außer dass ich ganz gerne mal Zyklisch auf Gas mischen würde. Aber hey, ich lebe noch
                              GruÃ?,
                              Marius
