Mini Titan - Fetten, Ã?len, Schmieren
  • wing2402
    wing2402
    Hallo liebe Mitglieder vom rc-heli Forum und Mini Titan Piloten !
    Hab mir vor ein paar Tagen den Mini Titan gekauft und möchte Euch fragen welche Teile des Hubschraubers man regelmäßig warten soll (Fetten, ßlen, Schmieren) und mit welchen Mitteln man das machen soll um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten ?
  • helititan
    helititan
    AW: Mini Titan - Fetten, ßlen, Schmieren
    Ich denke du solltest auf jeden Fall die Kugelköpfe und Wellen, wenn sie schwergängig sind, mit siliconöl schmieren.
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Aber nicht mit Fett
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Ich hatte mal das Phänomen, dass die Kugelköpfe schneller verschleißen, wenn man sie schmiert.
        Zum Beispiel war eine Kugel, die ich geölt hatte, immer Schwarz und hatte Spiel in der Kugelpfanne.
        Ich dachte ok, neue Kugelpfanne drauf, die hatte aber genauso viel Spiel.
        In Wirklichkeit ist nämlich der Kugelkopf kleiner geworden.
        Alle andere Kugelköpfe, die ich nicht geschmiert hatte, waren normal.
        Gruß David
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Alex 2603
          Alex 2603
          Hey
          Ich schmiere alle Wellen und etwas zwischen bewegten Teilen z.b zwischen Zentralstück und Blatthalter
          Mfg Alex
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • Karsten
            • www.mfc-tarp.de
            Also ich mache nach jedem Flugtag etwas Silikonöl an die Heckschiebehülse und an die Hauptrotorwelle/Taumelscheibe. Die Kugelköpfe werden bei mir nicht geschmiert. Gelegentlich mache ich noch etwas Silikonöl an die Kugellager der Heckrotorwelle.
            Gruß, Karsten
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • Rubicon
              • 14.02.2007
              • 243
              Habe ein wenig Silikonfett aus dem Sanitärhandel im Rotorkopf verteilt:
              Welle und Dämpfungsgummis.
              Die Heckrotorhülse neigt dazu, nach einiger Zeit zu klemmen auf der Welle.
              Schuld daran ist ein Belag auf der Welle, der sich mit einem Wattestab
              (Q-Tip oder andere) entfernen läßt.
              Hab da auch ein wenig Silikonfett drauf getan und keine Probleme mehr.
              Ob meine Tips nachahmenswert sind, kann ich Dir aber nicht sagen.
              Mein Mini fliegt erst seit 110 Stunden so.
              Tom
              • Onkel
                Onkel
                Wenn ich Teile Schmiere dann mit Silikonöl und dann auch nur die Wellen (HRW und die Heckwelle)
                • Schnellstarter
                  Schnellstarter
                  Das heißt mann könnte auch das ä, wie heists noch gleich....Balistol, dieses Waffenöl verwenden? das verharzt ja nicht!
                  • Onkel
                    Onkel
                    Ausser das es bis zum Himmel Stinkt spricht nichts dagegen.
                    Ich hab immer einen auf den Deckel bekommen wenn ich damit rum geschmiert habe Seit dem benutze ich das Silikonöl und habe meine Ruhe
                    • Schnellstarter
                      Schnellstarter
                      Ja, stinken tuts, da hast du recht, aber wenns grad zuhause rumsteht.....
                      • Gerd01
                        • 23.01.2007
                        • 276
                        • Gerhard
                        • Pfinztal
                        auch ich nehme das Silikonöl, aber vor jedem neuen ßlen reinige ich die beweglichen Teile mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreiem Lappen den ich in kleine Streifen schneide.
                        Gerhard
                        Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                        Vario BO-105 CBS DRF
                        • rifirafi
                          • 16.07.2008
                          • 349
                          • Raphael
                          Mein MiniTitan bekommt hin und wieder einen Tropfen ßl auf die Heck- und Hauptrotorwelle. http://www.mhm-modellbau.de/part-VA-10-37.php
                          Die Dämmpfergummis werden bei mir ordentlich gefettet.
                          Kugelköpfe würde ich nicht schmieren, da diese beim Minititan nach ca. 5 - 10 Flügen alle sehr leichtgängig werden.
                          Wenn diese dann immer noch schwergängig sind hilft oft schon ein leichtes zusammendrücken der Kugelkopfpfannen.
                          MfG
                          • Ewiger Anfänger
                            Ewiger Anfänger
                            da wir gerade beim Schmieren wären. Ich habe mich schon oft gefragt, ob man denn den Freilauf auch nach gewisser Zeit mal wieder fetten sollte. Oder erst falls er anfängt zu klemmen??
                            Harry
                            • Rubicon
                              • 14.02.2007
                              • 243
                              Bis auf oben genannte Stellen hab ich noch nix geschmiert und der Mini
                              läuft als wär er aus der Schweiz.
                              Speziell Fett hab ich verwendet, damit das Zeugs auch bei den hohen Drehzahlen
                              vor Ort bleibt.
                              Hab bis jetzt auch nur einmal geschmiert, scheint zu reichen.
                              Tom
