Gruß Daniel
Ar7100r
zeo
Ar7100r
Hat jemand von euch den AR7100R Empfänger im Betrieb ? Da ich einen 2,4 GHz Empfänger brauche, überlege ich mir den mit dem Drehzahlregler zu holen...soll in einem 50er Rapi mit original Motor betrieben werden...macht es Sinn ? Vorallem interessiert mich ob es funktioniert *
Gruß DanielStichworte: -
Michi_A
AW: Ar7100r
Ich hab ihn mit einen 600er Rex im Betrieb, und geht einwandfrei.
Supa ist der Spannungregler auf 5.2 Volt für Gas und Gyro.
Drehzahlregler ist auch einfach zu montieren.
Perfekt das Ding. Nur die Antenne, wenn sie nicht mit einer Gummitülle
geschützt ist gehört ein wenig Heiskleber drauf.
mfg Michi
key2
AW: Ar7100r
ich hatte den auch in meinem Rappi im Einsatz. Geniales Teil. Allerdings musst Du bei "älteren" Empfängern drauf achten, dass Du die Antenne IM Gehäuse mit etwas Kleber zusätzlich auf der Platine sicherst. Das war mal eine Schwachstelle des Empfängers und wird von HorizonHobby auch empfohlen so zu tun.
Andreas
Supermanu
AW: Ar7100r
Das Teil funktioniert einwandfrei bei mir. Nur habe ich die Plastikhalterung des Sensors gegen diese hier getauscht, da mir diese immer gebrochen ist.
mfg
