Raptor 30 mit Motor vomRaptor 50
ackerbuddler
Hallo Leute, kann einen guten Raptor 50 Motor bekommen,kann ich den so wie er ist in den Raptor 30 einbauen,oder muß ich was an den Raptor 30 umbauen?Stichworte: -
AW: Raptor 30 mit Motor vomRaptor 50
Hallo !!
Ja, einbauen kannst Du ihn natürlich , habe ich auch schon ein paarmal gemacht, Du brauchst den 50er Motorträger und den 50er Lüfterradträger (oder Du machst die Kurbelwellenbohrung größer !!) des weiteren es kommt auf die Version des 30ers an, den 50er Tank und eventuell die beiden Drucklager in den Blatthalter !!
mfg Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
ackerbuddler
Wünsch ich dir natülich auchZitat von Elias Beitrag anzeigenHi,
ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Als 50er Motor für ich den OS. 50 Hyper empfehlen.
Viele Grüße,
Elias
Moskito561
Würde mich zu erst mal schlau machen ob der 30iger Rappen auf Dauer aushält ,
ist ja schon etwas mehr Leistung ,
sehe das immer so , hast nen Golf mit 70 PS , und baust dann einen Motor mit 160 PS ein,..
klappt wunderbar, nur ist da noch einiges mehr zu ändern(z.B Bremsen, Antriebswellen)
nicht umsonst muss der TßV seinen Segen dafür geben,..
SledgeHammer
Raptor 30V2 ist bis auf den Motorträger,Lüfterträger, HRZ , Ritzel, Heckrohr und Riemen der Selbe wie der Raptor 50V2.
Die Teile kaufen und schon hast nen vollwertigen Raptor 50.
Tip: Gleich das längere Heck und den längeren Riemen für den Titan kaufen, dann kannst auch 620er Blätter nutzen..
Hab genau diesen Umbau auch gemacht, geht vollkommen Problemlos.
Gruß Markus
ackerbuddler
Möchte aber nur Schwebe. und Rundflug fliegenZitat von Moskito561 Beitrag anzeigenHallo
ackerbuddler
Hast du auch Fotos von deinen Raptor?Zitat von SledgeHammer Beitrag anzeigenRaptor 30V2 ist bis auf den Motorträger,Lüfterträger, HRZ , Ritzel, Heckrohr und Riemen der Selbe wie der Raptor 50V2.
Gruß Markus
Dann lohnt der Umbau auf den 50er nicht wirklich. Für Schwebe und Rundflug sollte der 30er Motor doch vollkommen ausreichen.Zitat von ackerbuddler Beitrag anzeigenMöchte aber nur Schwebe. und Rundflug fliegenGoblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Moskito561
Sicher lohnt das,... im Geldbeutel,..Zitat von catdog79 Beitrag anzeigenDann lohnt der Umbau auf den 50er nicht wirklich. Für Schwebe und Rundflug sollte der 30er Motor doch vollkommen ausreichen.
warum 20 Min mit dem 30iger fliegen
wenn man den Tank auch in 10 Min mit dem 50iger leeren kann
und das gleiche gemacht hat,...
ackerbuddler
Vieleicht will ich ja auch mal mehr,kann man ja nicht wissenZitat von Moskito561 Beitrag anzeigenSicher lohnt das,... im Geldbeutel,..
ackerbuddler
Möchte später einen Rumpf verbauen und dann ist der Motor zu klein
Hallo...
Habe meinen 30er Rappi V2 auch mit nem 53er Redline umgerüstet und erst mal ohne weiteren Umbau geflogen...
Anschließend habe ich ihn dann mit denn 50er Teilen nachgerüstet und habe nun einen
vollwertigen 50er....
Wenn du einen kompletten 50 Motor bekommen kannst ist doch super, das Heckrohr und die Blätter kannst du doch später immer noch auf 50 umbauen.
Dein 30 fliegt damit auch ohne Probleme, hast wohl was mehr Dampf und Drehmoment, aber das schadet ja nicht.
Dirk
