habe beim miniTitan, ein kleines Spurlaufproblem.
Und zwar läuft ein Blatt höher als das andere, habe dann die Kugelpfanne von dem langen Gestänge (von der TS zu dem Umlenkhebel (<--heisst der so?)) um eine ganze Umdrehung herausgedreht.
Problem ist jetzt, dass das Blatt zu weit unten läuft.
wenn ich die Kugelpfanne nur 1/2 Umdrehung herausdrehen würde, würde der Spurlauf passen.
beim miniTitan ist auf den Kugelpfannen auf einer Seite ein "T". Dieses "T" soll eigentlich nach aussen zeigen. Wenn ich die Kugelpfanne um 1/2 Umdrehung versetzt wieder aufsetze (dass der Spurlauf passt), ist das "T" aber innen.
Jetzt die goldene Frage, macht es was, wenn das "T" nach innen zeigt*
Vom optischen sieht die Kugelpfanne von Beiden Seiten gleich aus.
gecko03
