Mini Titan: Zu doof um Rotorblätter zu montieren
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    nachdem ich meinen Mini Titanjetzt bis auf die Elektrik fertig montiert habe scheitert es an den Rotorblättern
    Wie verwende ich folgende Unterlegscheiben?
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Zu doof um Rotorblätter zu montieren
    Wenn du die Holzblätter nimmst brauchst du die nicht.
    Die sind für GFK/CFK Blätter gedacht die eine dünnere Blattwurzel haben können.
    Stefan
    Voodoo 600
    • Matthias Weber
      Matthias Weber
      habe die GFK Blätter, sorry hatte vergessen zu schreiben, dass es ein SE ist!
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        welche Maße habe die Blatthaler als lichte Weite, und welche Maße die Blätter an der Blattwurzel?
        manche Hersteller sind da sehr "flexibel" was die Maßhaltigkeit der Blätter betrifft, vorallem bei Align werden aus soll 4,5mm schon mal 5,3mm Istzzustand.
        Sepp
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          Die Blatthalter haben 6 mm, die Blätter 4 mm
          • satsepp
            • 03.11.2009
            • 865
            • Josef
            dann mußt Du unbedinbgt ca. 2mm Unterlegscheiben verwenden, eventuell eine 1mm unten und 1mm oberhalb.
            Manche sagen Unterlegscheiben nur oben, andere sagen Symentrisch, das ist wohl eine Glaubensfrage.
            Das einführen kann etwas fummelig sein, im Prinzip das Blatt mitsamt der Unterlegscheibe am richtigen Platz einführen, und dabei die Scheiben fest halten. Sobald Du mit der Scheibe zum Loch für die Schraube kommst hast Du gewonnen, dann mit einem dünnen Schraubendreher (1,5er Inbus etc.) das Ganze Ausrichten, und zum schluß noch mit einem größeren schraubendreher passend machen.
            Sepp
            • Matthias Weber
              Matthias Weber
              Also brauche ich die oben genannten "Plastikteile"nicht?!
              Danke erstmal für deine Hilfe!
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                @Sepp,
                es geht auch viel einfacher:
                1. die Flächen an den Blättern, wo die Passscheiben aufliegen leicht ranrauen
                2. Blattschraube nehmen, eine der Passscheiben drauffädeln
                3. die Passscheibe ganz dünn mit wenig Sekundenkleber bestreichen
                4. das Rotorblatt über die Blattschraube
                5. die zweite, dünn bestrichene Scheibe drüber
                6. das Ganze zusammendrücken (fixieren mit Klammer oder Schraubstock)
                7. trocknen lassen
                jetzt kann man das Blatt mit den darauf fixierten Scheiben schön in den Blatthalter einschieben
                und man ist das Gefummle los
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Seebodener
                  Seebodener
                  http://www.e-heli-shop.de/e-vendo.ph...aign%3Dfroogle
                  Servus Matze,
                  ich kenne diese U-scheiben nicht, aber meine Vermutung: in der Mitte nach unten umbiegen, Rotorblatt in diesen Knick und in den Blatthalter schieben, festziehen, fertig.
                  Wie gesagt, ist aber nur ne Vermutung
                  • Matthias Weber
                    Matthias Weber
                    100 Punkte!
                    Danke!
                    Hätte man im Prinzip auchselbst drauf kommen können
                    passt super!
                    Muss ich da jetzt noch was kleben oder kann ich die einfach so montieren?
                    • Seebodener
                      Seebodener
                      nächste Vermutung:
                      wenns für immer sein soll = kleben, sonst nicht.
                      ICH würde sie erstmal ungeklebt testen.
                      Ich weiß nicht, wie sich diese Dinger im Flugbetrieb verhalten (mögliche Unwucht etc.), u.U. wäre die vorgenannte Alternative mit festgeklebten U-Scheiben die Bessere, weil auch besser zu wuchten.
                      Blätter gewuchtet VOR dem Einbau ?
                      aber wiederum: nur Vermutung.
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                        Die Plastikscheibe in der Mitte knicken, in den Blatthalter einführen Rotorblatt dazwischen, festschrauben und fertig.
                        Hatte ich seinerzeit in meinem MT auch, funktioniert ganz gut...
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          warum nehmt Ihr eigentlich solche speziellen Unterlagsscheiben, und keine stinknormalen, dies zu tausenden in jedem Baumarkt gibt. Die müssten doch mindestens genauso gut sein... :dknow:
                          gecko03
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            gecko03
                            keine Ahnung
                            oder doch: viel teuer viel gut
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              so hab ich mir das auch gedacht...
                              gecko03
