E550 "stretchen"
  • rotorfreak
    • 03.08.2008
    • 135
    • Clausi
    • Kreis Recklinghausen
    E550 "stretchen"
    Hallo, benötige eure Hilfe!!
    Möchte meinen E550 in einen 50er Rumpf stecken. Es sollen 600er Blätter drauf und es wird mit dem OBL Motor und ACE75 Regler weitergeflogen. Als Akkus werden 5 oder 6 SLiFePo`s genommen und mit ca 1600 U/Min. geflogen. Das reicht auch für Scale aus, da die Akkus vorhanden sind.
    Mein Problem ist, welches Heckrohr muss ich nehmen??
    Ich habe verschiedene Beiträge gelesen, aber schlauer bin ich nicht geworden.
    Einmal heist es das Heckrohr vom 50er, von welchem denn?? Dann das vom 50 er V1
    oder 2?? Im nächsten Beitrag das vom Titan oder SE!! Nimm das vom 620 er, das ist vom 50er??!!
    Alles sehr verwirrend.
    Kann mir jemand vielleicht eine TT Bestellnummer nennen mit dem passenden Zahnriemen??
    Danke
    claus
    Zuletzt geändert von rotorfreak; 15.12.2009, 16:55.
    GruÃ? Claus, der rotorfreak
  • Heli67
    Heli67
    AW: E550 "stretchen"
    50er Standart, 620er ist zu lange für Rumpfeinbau.
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      Hallo rotorfreak,
      für die 600mm Blätter PV0393 Heckrohr und AK0174 Riemen Raptor 50V2
      Für die 620mm Blätter PV0521 Heckrohr und PV0520 Riemen Raptor 50 Titan V2.5
      • DiTa
        DiTa
        Es kommt auch n bisl auf den Rumpf an....
        TT Rümpfe das Lange Rohr+Riemen vom E620/ R50 V2,5 (Titan)
        Century Rümpfe zB das Raptor 50 V2 Rohr+Riemen.
        • rotorfreak
          • 03.08.2008
          • 135
          • Clausi
          Hallo, vielen Dank, wuste gar nicht, das es bei den Rümpfen auch einen Unterschied macht, welches Heckroh verwendet wird.
          Claus
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            hier hab ich mich zu den Längen informiert :
            im Prinzip hängt es vom Rumpf ab und von der Position der Mechanik. Bei meiner Hughes hat das Rohr vom Titan mit 662 mm gut gepasst.
            • rotorfreak
              • 03.08.2008
              • 135
              • Clausi
              Hallo Patrick, ja ist schon verwirrend, jetzt weiß ich aber bescheid.
              Danke
              Claus
