Raptor 30 V2 Akku laden
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Kann mir einer sagen, wie lange ich die Akkus im Sender und im Heli (keine Lipo) laden darf ? Der Raptor 30, die Akkus und das Ladegerät sind aus dem RTF- Paket. Siehe E-Bay Nr. 350289313041.Gruß Heinz-Georg
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Raptor 30 V2 Akku laden
    Du benutzt nicht wirklich das Steckdosenladegerät aus dem RTF - Kit *
    Wieviel da in der Stunde rauskommt,kannst du ja ausrechen, steht ja ja auf dem Stecker drauf.
    Nur leider weißt du nie wie leer dein Akku wirklich ist und wann er somit vollgeladen ist.
    Dirk
    • Gaugi
      Gaugi
      Für den über gang kannst du das nehmen.
      Aber kauf dir ein neues Ladegerät.
      Allso wenn auf dem Stecker steht 100 mAh und auf deiem Akku steht zb 1000 mAh.Dann mußt du 10 Stunden den Akku dran lassen.
      • ackerbuddler
        ackerbuddler
        Dirk
        Ich habe noch den Lader von Robbe 5r min 60mAh max 500 mAh den kann ich auch doch nehmen oder.Gruß Heinz-Georg P.s Kann der Akku kaputt gehen wenn er zu lange am Lader ist?
        • The Rock
          The Rock
          Ja das kann auch mal ins Auge gehen und Brennen anfangen wenn der Akku ßberladen ist.
