Heckrohr Quick UK und Wärmedehnung?
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    das originale Heckrohr der Raptoren neigt ja leider zu starken Längenänderungen bei Temperaturschwankungen. Daher habe ich bislang immer die s....teuren Carbonrohre genommen.
    Die Rohre von Quick UK sollen den Effekt nicht zeigen. Hat da jemand Erfahrung?
    Der Rappi kommt in einen Scale-Rumpf, daher ist nachspannen nicht praktikabel...
    Rolf
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    AW: Heckrohr Quick UK und Wärmedehnung?
    ich muß Dich leider enttäuschen - auch das CFK von QK zeigte diesen Effekt.
    Seinerzeit habe ich 2 kleine Streifen Maler-Abklebeband der Rohrlänge nach aufgeklebt und dann das Rohr montiert.
    Seitdem gab es keine Probleme.
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
    • mach3
      mach3
      Hallo Ralle,
      aber das Malerkrepp kann ja nur das Herausrutschen aus der Klemmung verhindern, aber doch nicht, dass sich das Rohr insgesamt ausdehnt.
      Wenn es bei Dir seitdem funktioniert, wäre die Dehnung ja kein Thema...
      Rolf
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Ja wie? Hast Du durch die Dehnung einen zu strammen Riemen?
        Hab grade mal gerechnet. Ein 500 mm langer Alustab würde bei einer Temperaturänderung von 20° 0,23 mm länger oder kürzer. Das dürfte sich nicht auswirken.
        Zuletzt geändert von scrat; 29.11.2009, 14:26.
        GruÃ?, Wolfgang
        • mach3
          mach3
          Nee, die Wärmeausdehnung kommt von den unterschiedlichen Aussentemperaturen.
          Wenn das Rohr bei Kälte schrumpft, ist der Riemen zum Fliegen zu locker, im Sommer bei 30°C dehnt sich das Rohr aus und der Riemen ist zu stramm.
          Das Thema ist schon alt. Nur ist beim Rumpfheli kein ständiges Nachspannen möglich...
          Mit dem Kohlerohr ist das Thema durch, nur kostet das ordentlich...
          Rolf
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            im Rumpf hat man aber deutlich weniger Probleme mit einem lockeren Riemen. Gerade bei geringeren Temp. merkt man schon, das im Rumpf eine angenehmere Temperatur ist. Zudem fliegt man ja mit dem Rumpf kein 3D, so das ein gering lockerer Riemen aufffallen würde. Ich auf jeden Fall habe in meinen Rümpfen noch kein Probleme mit zu lockeren Riemen gehabt.
            MfG. Christian
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              hallo
              das heckrohr ist nur etwas länger und dann die ausdehnung mal 2 nehmen(riemen vor/zurück) und da kommt schon was zusammen , was dann zwischen stramm und leicht lose entscheidet.
              Mfg.Toni
