Raptor 90 3D ; Lager Hauptrotorwelle
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    ich brauche mal euere Hilfe.
    ich baue gerade meinen Raptor 90 3D zusammen. dabei hab ich festgestellt das
    ich das obere Lager der Hauptrotorwelle (Lager im oberen Lagerblock) etwas im
    sitz verschieben kann.
    Lt. Anleitung ist es beim SE durch zwei kleine Schrauben nach unten gesichert. Wie habt ihr es beim 3D gemacht *
    Der Steg der das Lager hält muss doch nach oben, oder **
    Hier mal drei Bilder:
    Sieht zumindest in der Abbildung der Anleitung so aus.
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen,
    Gruß, Jochen
  • Helimix
    • 11.02.2007
    • 20
    • Volker
    AW: Raptor 90 3D ; Lager Hauptrotorwelle
    Das ist korrekt so,wie du es eingebaut hast.
    Habe es genauso.
    Gruss Volker
    Zuletzt geändert von Helimix; 18.11.2009, 21:12.
    • helifan1975
      • 14.01.2009
      • 230
      • Jochen
      • 47669
      hm,
      aber das Lager kann ich nach unten raus drücken. Kann mir nicht vorstellen
      das ich den Heli so in die Luft bekomme.
      Oder hab ich was übersehen.
      • Helimix
        • 11.02.2007
        • 20
        • Volker
        Hast du den Freilauf mit dem Hauptzahnrad auch schon eingebaut ?
        Gruss Volker
        • helifan1975
          • 14.01.2009
          • 230
          • Jochen
          • 47669
          hab ich noch nicht eingebaut.
          • Helimix
            • 11.02.2007
            • 20
            • Volker
            Beim 3D hast du einen Lock Ring mit dem kannst du das Lager arretieren.
            Gruss Volker
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              Achso,
              der Lockring kommt dann im oberen Lagerblock von unten drunter. Und Zahnrad
              sowie Freilauf sind dann auf dem unteren Lagerblock obern drauf.
              DANKE
              Hab da noch eine Frage:
              Welche Schläuche verwendest du denn im Tank als Pendelschlauch *??
              (Headertank als auch Haupttank)
              Hab gehört die orginalen soll man ja nicht nehmen
              Gruß, Jochen
              • Helimix
                • 11.02.2007
                • 20
                • Volker
                Ich fliege noch die Orginalen ohne Probleme.
                Gruss Volker
                • helifan1975
                  • 14.01.2009
                  • 230
                  • Jochen
                  • 47669
                  Ok,
                  hab welche von Hirobo eingebaut. Nur diese haben 2mm Durchmesser, und die
                  Orginalen glaub ich 2,5mm
                  Mal sehen.
                  Gruß, Jochen
                  • Christoph Dietrich
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    Servus Jochen,
                    Gruß, Jochen
                    Ich hatte bis vor kurzem noch ein Raptor 90 SE und habe diesen 3 Jahre lang gehabt und hatte dort auch die Standartbeschlauchung drin gelassen. Hat einwandfrei funktioniert.
                    Der Raptor 90 ist ein schöner Heli und man hat reichlich zu bauen Viel Spaß damit!
                    Falls Fragen auftretten, ich kann dir auch das eine oder andere Bild von meinem Bau zukommen lassen.
                    Gruß Chris
                    ps: Bitte per PM anflüstern wenn du etwas brauchst, so oft schau ich hier im Forum nicht rein
                    www.heli-masters.com
                    • Fabian_F
                      • 31.12.2006
                      • 1079
                      • Fabian
                      • Wiese
                      Lager stimmt so, unten steht der Klemmring ja dann an.
                      Die originale Beschlauchung kannst du verwenden, nehmen wir selbst auch.
                      Hält auch nich weniger lange als diverse andere teurere Schläuche und is eh Verschleißteil...
                      • helifan1975
                        • 14.01.2009
                        • 230
                        • Jochen
                        • 47669
                        Danke für die Info,
                        mh, jetzt hab ich gerade die orginal Schläuche raus geschmissen. Hab in
                        der Raptor FAQ ja fleissig gelesen, damit mein erster 90er da bleibt wo er hin
                        soll...... und zwar in der Luft.
                        Da steht ja man soll die Schläuche tauschen.
                        Hallo Chris,
                        die schonmal vorab besten Dank fürs Angebot, darauf komme ich gerne
                        zurück :-)
                        Gruß, Jochen
                        • jo13
                          • 02.02.2008
                          • 52
                          • Jörg
                          • Gechingen
                          ich baue in alle Heli's den von Graupner innen 2mm und aussen 4mm der ist flexibel genug und hält auch beim Zappeln:-))
                          Grüße Jörg
