Hilfe !!! Mein Raptor 50 Vibriert wie ein Dildo
  • torsten1973
    torsten1973
    kann mir vieleicht jemand helfendie Ursache der Vibrierung zu finden.
    Sobald ich auf drehzahl gehe fängt er an zu Vibreren.
    Wenn der Heli in der Luft ist vibrieren Die Kufen und der Rumpf, besonders an den befestigungs Punkten.
    Verbaut ist ein Os Hyper 50.
    Die Hauptrotorwelle habe ich überprüft, sie ist in Ordnung.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    P.S. wenn es hilft könnte ich das auch mal als Video aufnehem.
    Grüsse Torsten
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Hilfe !!! Mein Raptor 50 Vibriert wie ein Dildo
    Schau mal ob die Blätter gleich schwer sind oder wuchte sie am besten direkt. Beim Verbrenner kann es immer auch gut sein das der Motor schuld ist, ist der neu oder...? Bei mir war auch mal ne Schraube von einer Motorhalterung raus worauf das Ding so vibriert hat das man gedacht hat der fliegt gleich auseinandern. Schau dir am besten nochmal alles an, auch Riemenspannung, Lager, BLW etc.
    Gruß, Max
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      • Verein oder auch schon mal wild
      Hi Thorsten,
      den Fehler finden ist nicht ganz leicht, es gibt viele Möglichkeiten.
      Da musst Du einige Punkte nacheinander abarbeiten.
      Ist der Heli Absturzfrei!?
      Wenn "Nein" wechsle alle Wellen.
      Riehmenspannung prüfen.
      Wie ist der Motor verbaut, alle Schrauben fest, sitzt er senkrecht, passt sauber in die Kupplung.
      Abstand Paddelstange /Paddel zum Rotorkopf vermessen!Abstand muss auf beiden Seiten identisch sein. Die Paddel auswiegen und wuchten, ebenso die Blätter falls noch nicht gemacht.
      Eine weitere Ursache könnte sein, dass die Blattlagerwelle / Blatthalter zu stark/fest verschraubt sind, die Blatthalter sollen sich leicht bewegen lassen.
      Ebenfalls sollte die Blattlagerwelle in den Dämpfunggummis gut geschmiert sein, dieses Problem habe ich momentan selbst.
      Habe seit dem WE die roten Gummis verbaut, die sind hart und unflexibel, da hats erstmal den Rappen kräftig durchgeschüttelt, erst nach guten Einsatz vom Fett war dieser Mangel beseitigt.
      Du siehst, evtl. kleine Ursachen mit großer Wirkung > Vibrationen.
      Bekommst hier bestimmt noch mehr zu hören.
      Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
      LG Horst
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hat es denn schon jemals funktioniert? Und wenn "ja", was wurde seitdem verändert?
        Kurt
        • helirüpel
          • 24.06.2008
          • 84
          • Lars- Uwe
          • Ã?berall
          Was soll man den Tips noch hinzufügen? Eigentlich alles gesagt. Außer der Idee das Teil einfach Deiner Frau / Freundin zu schenken?
          Grüße.
          Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.
          • Fliegende Schaf
            Fliegende Schaf
            Heckrotorblätter leichtgängig und gewuchtet?
            Heckrotornarbe krumm?
            Hauptzahnrad verzogen?
            Kugel-und-Drucklager alle in Ordnung(und auch gefettet die Drucklager)?
            Spurlauf?
            Kreisleinstellung?
            Alle Schrauben sicher festgezogen?
            Rotorkopf richtig laut Baubeschreibung zusammengebaut(bitte nicht persönlich nehmen aber ich habe schon echt tolle Sachen gesehen, warum der Hubi vibriert hat oder nicht ordnungsgemäß funktioniert hat)
            Padelstange krumm?
            HRW und BLW krumm?
            Dämpfergummis ausgeschlagen im Zentralstück?
            Blatthalter am Rotorkopf viel Spiel bei Auf und Abbewegung?
            HRW Spiel nach oben und unten?
            Freilauf in Ordnung?
            Heckrotorwelle in Ordnung?
            So, nun fällt mir nichts mehr ein!
            mfg
            • moere13
              • 12.06.2009
              • 29
              Was die anderen geschrieben haben, einfach durchgehen und genau prüfen.
              Hatte am Samstag auch so ein Phänomen, bei mir war es der Schalldämpfer.
              Die Dichtung zwischen Schalldämpfer und Motor hat sich verabschiedet, dadurch war Spiel für Vibrationen. Zum Glück rechtzeitig erkannt.
              Gutes Gelingen, hoffe du findest den Grund.
              • JD
                JD
                ad hock fällt mir dieses noch ein:
                Blätter zu fest angezogen.
                Pauschal könntest Du schon mal sagen, wie die Vibrationen sich äußern:
                - sind das hochfrequente Schwingungen (Motor)? --> z.B. Tank schäumt, Höhenleitwerk geht sehr schnell rauf u. runter, s. anderern Antworten
                - mittelfrequente Schwingungen (Heck)? --> z.B. Blätter zu fest angeschraubt, unterschiedlich schwer, s. anderern Antworten
                - eiert die Mechanik? --> Drehzahl zu langsam, Blätter zu fest angezogen, s. anderern Antworten
                Was passiert wenn Du die Drehzahl etwas erhöhst oder senkst (Eigenresonanz)?
                JD
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  • Augsburg, Mindelheim
                  Schenk ihn deiner Frau *G*
                  Duck und weg *G* bin
                  T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Mal die Empfindlichkeit vom Kreisel hoch und runter stellen, da kann sich ein Heli
                    auch ganz schön schütteln.
                    Dirk
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Der OP ist zwar immer wieder online, scheint aber kein Interesse mehr an diesem Fred zu haben.
                      Schade um die Mühe.
                      Kurt
                      • torsten1973
                        torsten1973
                        erstmal vielen dank für die vielen Tipps.
                        ich habe nochmal so ziemlich alles auseinander genbaut (asser Motor),
                        habe die Haupt- und Heckrotor Blätter nicht mehr ganz so fest angezogen.
                        Ausserdem habe ich noch mal den Blattlauf kontroliert, 1 Blatt war um ca. 0,5 Grd. versetzt.
                        Danach habe zuhause auf´m Hof mal nen Testlauf gemacht,
                        siehe da, er läuft hoch wie ein unschuldiges Lämmlein.
                        Habe ihn soweit hochdrehen lassen bis er "leicht" wird.
                        Alles ohne probs.
                        Vielen Dank nochmal !!!
