Mini Titan Akkus
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Mini Titan Akkus
    Hallo Leute,
    ich brauche mal die Abmessung von einem 3s Lipo für einen Mini Titan, von wegen Höhe, Länge, Breite.
    Mein Mini kommt erst noch aber ich wollte mir schon einmal Akkus bestellen.
    Und was könnt ihr empfehlen für den original Motor und Regler, 20, 25, 30 C .
    Danke
    Dirk
  • key2
    key2
    AW: Mini Titan Akkus
    Benutze mal die SuFu!!!!
    Akkugrößen findest Du als Angabe in jedem Shop. Bsp. www.stefansliposhop.de. Alle 3S1p Akkus mit ca. 2000mAh passen.
    Die C-Frage wurde auch schon häufig diskutiert.
      Also die Angaben zur maximale Akkugröße in Zentimeter für einen bestimmten Heli findet er bestimmt nicht in Stefans Shop, wage ich mal zu behaupten. Nicht jeder Rundschweber gibt sich mit nur 2000mAh zufrieden.
      • Onkel
        Onkel
        H: 2,5 cm B: 3,5 cm L:10 cm
        Ich hoffe ich konnte dir Helfen
        @key2 wenn es die Ausrufezeichen im Sonderangebot gab lass mal ein paar rüberwachsen xDD
        Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2009, 13:38.
        • key2
          key2
          Nach MAX-Größe hat er nicht gefragt, sondern nur nach einer allg. Größe. Die findet er überall.
          • rene5
            • 05.12.2006
            • 169
            • yukskül
            • Verein
            Ich würde Lipos von 1800-2200 mAh nehmen, da diese unter 200g wiegen.
            Ansonsten wird der Heli zu schwer.
            Rundflug 15C bis 20C, Kunstflug/3D alles ab 25C.
            Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
            • key2
              key2
              zu den Akkus: Nimm 30C Akkus, die halten länger und können idR auch schneller geladen werden...Größe würde ich wie gesagt auch bei ungefähr 2000mAh bleiben. Mehr Kapazität bedeutet mehr Gewicht. Da relativiert sich die Flugzeit wieder...
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                genau das wollte ich wissen, nicht mehr und nicht weniger.
                danke
                Dirk
                  Für den eher stromsparenden Rundflug brauchst keine 30C, die sind nur unnötig schwer. Nach meiner Erfahrung ist es bei Rundflug besser, lieber mit der Kapazität etwas(!) rauf zu gehen, statt mit der C-Rate. Das Mehrgewicht also in Kapazität investieren als in C.
                  • key2
                    key2
                    Nimms mir nicht übel, aber darüber möchte ich nicht weiterdiskutieren....wird wieder in Richtung SPAM laufen...
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      Eigentlich habe ich jetzt alle Infos..
                      Höhe, Breite, Länge.., irgendwas um die 2000mha dem Gewicht zu liebe und 20 C.
                      Mehr brauche ich nicht....
                      Danke
                      Dirk
