ich bin grad dabei meine blattspur einzustellen an meinem mini titan.
ich hab die "halter" (kugelkopfpfannen) auf dem gestänge(direkt an den rotorblatthaltern) in perfektem abstand positioniert. nur ist jetzt das problem, dass eines der beiden kugelkopfpfannen mit der "T"-Seite nach innen zeigt!und normal sollte das "T" auf der kugelkopfpfannenseite nach außen zeigen! wenn beide T's nach außen stehn ist der spurlauf nicht mehr perfekt!
macht das nun wirklich was aus, wenn das "T" nciht nach außen zeigt??kann es dann auskugeln? oder kennt jemand ne andere lösung, wie man den spurlauf perfekt hinbekommt??
gruß basti
