Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem originalen Regler BLC 40 und dem Scorpion HK2? (Gov. Mod)
Mt /blc 40
Agusta
Mt /blc 40
Hallöchen!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem originalen Regler BLC 40 und dem Scorpion HK2? (Gov. Mod)Stichworte: -
conny
AW: Mt /blc 40
abgesehen davon daß "Scorpion HK2" ein bisserl wenig über Deinen Motor sagt :-) würd' ich grundsätzlich mal sagen, daß Du den Governor Mode des BLC40 schlicht vergessen kannst. Stell dir eine Gaskurve ein und gut is; dann funktioniert der Regler gut.
Was die Verwendung mit 'nem Scorpion angeht, so kommt das auf den Motor an:
2221-8 und 2221 -10 sollten mit dem 40A Regler funktionieren (laufen bei mir beide am Jazz40 ohne jedes Problem).
2221-6 würde ich mit nem 50A oder 55A Regler betreiben. Der -6 ist aber auch ein echtes Monster im MT.
Conny
