Heckrohr sichern (Raptor 50 Titan)
  • Whios
    Whios
    Hallo Leute,
    vergangenes Wochenende hatte ich einen beinahe Absturz, da sich der Riemen für den Heckrotor gelockert/gelöst hat . Das Heckrohr ist schlicht etwas reingerutscht und das obwohl ich alle Schrauben gewissenhaft festziehe. Hatte wer von Euch schon das gleiche Problem ? Irgendwelche Vorschläge wie man das Rohr nochmals extra gegen ein reinrutschen sichern kann (z.B. eine Hülse ankleben, ...) ?
    Einmal dürfen solche Dinga ja passieren, aber kein zweites Mal ....
  • marius
    marius
    AW: Heckrohr sichern (Raptor 50 Titan)
    Wenn das Rohr ins Chassis reinrutscht, einfach etwas Klebeband und das Rohr wickeln und richtig fest ziehen. Auch beim Hohenleitwerk und am Besten auch beim Heckrotorgehäuse.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Hallo oder soetwas montieren;
      Mfg.Toni
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        genau das habe ich auch dran bzw ein 3d-heckrohr-halter von quick-uk. da passiert dann nix mehr....
        • Whios
          Whios
          Danke für Eure Antworten
          • Ulf
            Ulf
            zusätzlich würde ich noch ein QuickUk Heckrohr verwenden.
            Das hat eine etwas höhere Wandstärke als das originale.
            • Heli-Ralle
              • 25.06.2008
              • 588
              • Ralf
              • Dierdorf
              Hatte seinerzeit auf dem Raptor50 mal das CFK-Rohr probiert und ständig ßrger gehabt (nach jedem Flug konnte ich nachziehen) - hauptsächlich im Winter.
              Lösung: etwas von diesem Maler-Abklebeband (habe zwei kleine Streifen genommen) ans Rohr kleben, wo es ins Chassis reingeht, dann ist Ruhe "im Rohr"
              Alternativ ist der Ring von Helicraft aus Taiwan auch ne schicke Lösung.
              Das QuickUK geht auch ohne zusätzliche Fixierung - kann ich bestätigen.
              [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
              Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
              • Whios
                Whios
                @ Heli-Ralle: Danke für den Hinweis "Winter" . Klar, da wird das Problem sicher noch deutlicher auftreten.
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  mir ist dasselbe passiert da habe ich es entfettet und gut ist ,aber jetzt werde ich mir auch so ein Teil von helikraft (danke für den Tipp)
                  Tim
                  • DocMichi
                    DocMichi
                    Ich benutze bei beiden meiner Raptoren das originale Carbon-Heckrohr, da rührt sich gar nichts mehr. Riemen spannen, Schrauben festziehen und das hält wie eingeklebt.
                    Mit nem Nachbau cfk Heckrohr hatte ich mal Probleme bzw. auch mit dem originalen Alurohr... aber das gehört zum Glück der Vergangenheit an.
                    Mfg,
                    Michael
                    • rotor34
                      rotor34
                      Hallo zusammen
                      es gibt eine super Lösung und zwar, geht zu einem Fahrradgeschäft und holt euch etwas Carbonpaste!! Die Paste ist gemischt mit Granulat und wird verwendet um das hineinrutschen von Sattelstützen bei Carbonrahmen zu verindern!
                      Das Heckrohr etwas anschleifen,Paste drauf, anziehen, hält bombastisch!!
                      Gruass rotor34
                      • AIRWOLF -
                        AIRWOLF -
                        Aber am Helli selber is doch eine Nasse drinn bzw eine Führung im Plastik weiter geht nicht,aber am heck muss ich ma noch was einfallen lassen
                        MFG Martin
