Raptor 550e und LiFePo
  • renox
    renox
    Moin Moin,
    fliegt jemand den Raptor 550e mit 10S1P LiFePo A123 Zellen? Wenn ja mit welchem
    Regler/Motor, ich plane aus Gründen meiner Ladetechnik die Aufteilung 2x 5S als
    Stangen. Wenn die neben einander liegen werde ich wohl das Chasi verbreitern müssen
    denke ich. Bitte nur Infos über 10S1P, die Möglichkeiten mit 8S1P und 7S2P sind mir
    bekannt und scheiden wegen meiner Ladetechnik aus.
    Gruss aus Hamburg
    Stephan
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    AW: Raptor 550e und LiFePo
    Hallo Stephan,
    ich fliege den E550 mit 8S2P und habe das Chassis verbreitert.
    Weitere Infos dazu auf meiner HP
    Ich denke mit der 1P-Variante wird es eng mit dem möglichen Strom,
    der Akkuseitig bei ca. 46A (2300 x 20C ) begrenzt ist
    Obwohl die 2x 5S-Stangen diagonal reinpassen sollen ...
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • renox
      renox
      Hallo Thomas,
      was die fließenden A`s angeht hast du wahrscheinlich bei 6S1P oder 7S1P recht. Da
      kenne ich mich nicht mit aus, da ich noch kein 550e habe und nicht weiss was da für
      Ströme fließen. Aber wenn 10S1P nicht reichen sollten weil die LiFePo
      an ihrer Leistungsgrenze kommen dann eben 12S1P als 2x 6S Stange die könnte ich
      noch laden.
      Stephan
      • key2
        key2
        6S 1P sieht dann aber lustig aus, weil die schon verdammt lang sind...
        2P muss es wohl schon werden...
        WEnn man die Schrauben leicht löst, kriegt man mit etwas mühe eine 3er Pyramide reingeschoben...das wollte ich demnächst mal testen. Dann kann ich die 6S1P Akkus von meinem Rex500 nehmen
        • S M I L E
          • 26.03.2008
          • 434
          Die werden vorne / hinten weit rausstehen .
          Zitat von key2 Beitrag anzeigen
          WEnn man die Schrauben leicht löst ...
          Und dann fällt im Flug alles auseinander
          Setze lieber eine U-Scheibe drunter
          • key2
            key2
            Ach...ist nicht wahr....
            Ich habe das doch nur mal für einen Test gemacht, Du Seppl
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              Geschrieben hst du es anders, wollte nur auf Nummer SICHER gehen
              • Ossiudo
                Ossiudo
                Ich fliege den E550 der mitlerweile auf E620 umgebaut ist mit 12S1P A123.
                Für normalen Rundflug ist das ok. Wenn Du aber mal einen richtig groß geflogenen Looping
                fliegen willst kommt der Accu schnell an seine grenzen und bricht schnell mit der Spannung
                zusammen,daselbe ist auch bei einem turn so.
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  was für Blätter & Motor hast du drin?
                  • Michael W
                    Michael W
                    Der Motor sollte nicht überdimensioniert sein.
                    Ich fliege den 600er Rex mit 14S1P. Den kann man mit nem Strecker 378.30 zum glühen kriegen.
                    Der E550 ist etwas kleiner. Ich denke 12S1P wäre ein guter Akku.
                    Du kannst bei der Rechnung immer davon ausgehen, was mit 2P konfig gut geht, geht auch bei 1P Konfig mit doppelter Zellenzahl. Die Leistung ist immer ähnlich.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      wie hast denn den untergebracht?
                      bez. der Größe ist der E620 größer und schwerer als der Rex600. Insofern dürfte man auch mehr Leistung brauchen da normal dann 620mm Blätter drauf sind.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Er redet aber von nem E550.
                        Der 14S1P hat de gleiche größe wie ein 7S2P. Der passt einfach vorne drauf.
                        Man kann sogar 18S1P drauf machen, wenn man da chassis etwas kürzt.
                        • Ossiudo
                          Ossiudo
                          Ich fliege einen Orbit 30/12 mit Yge120HV Regler und Maniac 623
