Raptor 50 komisches Geradeausflugverhalten
  • marius
    marius
    Hi, hab keine Ahnung ob es dieses Thema schon mal gab, ich hab jedenfalls nichts auf die Schnelle gefunden.
    Hab wie gesagt einen Raptor 50 V2 mit Maniac 603 und grünen Paddeln.
    Wenn ich zum Beispiel schön schnelle Vorbeiflüge mache, kippt der Heli stark nach vorne. Normalerweise bäumen die ja auf, aber bei mir ist es genau anders rum. Kann mir nicht erklären woran das liegt, weil das ganz plötzich kam. Früher hatte ich keine Probleme.
    Danke schonmal im Vorraus
  • marius
    marius
    AW: Raptor 50 komisches Geradeausflugverhalten
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Ich hatte den beim letzten Mal fast in den Acker gehauen, weil ich nicht genug Nick gezogen hab und außerdem ist das einfach nervig.
    • Ulf
      Ulf
      mach doch mal ein paar Fotos vom Kopf.
      Eventuell liegt da ja der Fehler begraben.
      • marius
        marius
        So, hier mal ein paar Bilder, ich hoffe ihr könnt mir helfen:
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Das man einen Heli wie den Rapi 50 oder T-Rex 600 beim schnellen fliegen mit Nick ziehen bei laune halten muss is nix neues. Wenn man normal unterwegs ist gehts so. Aber wenn du mit den grünen Paddeln und dann noch schnell unterwegs bist, is das fast normal. Wenns bei dir aber zu stark ist ,dann stimmt was nicht.
          Ich hab bei meinen Rapi immer so Gewichte auf der Stange gehabt. Damit gings dann auch im Speedflug "fast" gerade aus. Tank voll und leer muss man halt mit einrechnen.
          Das war meiner ... ging wie Sau das Teil.
          sehe gerade du hast den Plastik Kopf drauf... also na ja... den hatte ich zu beginn auch drauf mit dem Rappi. War nicht der Brüller das Teil. Am schlimmsten merkt man sowas wenn man mal den Alukopf wo ich hatte abbaut und den Plastik drauf steckt und dann fliegen geht nach langer Zeit mit Alukopf. Also da zieht es einem die Schuhe aus.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 04.10.2009, 19:50.
          • byki90
            • 15.08.2007
            • 506
            • Grosshöchstetten (Schweiz)
            Hey Marius
            Hasst du die Kopfdämpfung schon mal kontrolliert. Hast du die Harten "Gummis" drin?
            Gruss Stef
            Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
            • marius
              marius
              Danke für die Antworten
              Kopfdämpfung werde ich mal kontrollieren, sind die harten Dämpfer.
              • Ulf
                Ulf
                so sieht man jetzt nichts am Kopf, aber hast Du mal geguckt ob die Paddel richtig stehen?
                • marius
                  marius
                  Die stehen richtig, können sich aber eigentlich auch gar nicht bewegen, so fest hab ich die geschraubt.
                  • Ersatzteilkäufer
                    Ersatzteilkäufer
                    Paddel zu leicht ?
                    Kenn das vom MT mit dem Kasama Kopf. Wenn die Pads zu leicht waren, machte
                    sich auch beim schnellen rückwärtsflug bemerkbar der Heli drückte immer mit
                    dem Heck nach unten.
                    • marius
                      marius
                      Ich hab eben mal die schwarzen schwereren Paddel drauf geschraubt. Gleich werde ich mal fliegen gehen und wenn es nicht besser wird mach ich ein paar Gewichte auf die Paddelstange.
                      • KasperSky
                        • 18.03.2009
                        • 87
                        • Tobias
                        Also ich denke es liegt auch an der ausrichtung der Paddel!
                        Ein Kollege hat das gleiche Problem, nur in umgekehrter Richtung, also nach oben.
                        Das trat bei Ihm auch erst auf, als er die grünen Paddel montiert hatte. Bei den schwarzen Paddel fällt es wohl nicht so ins Gewicht, wenn diese nicht Haargenau ausgrichtet sind. Die sind schwerer und damit wird das ganze Rotorsystem träger.
                        Aber vielleicht kann das ein "Profi" mal besser beschreiben. Ich hoffe man kann es einwenig verstehen, was ich meine.
                        • marius
                          marius
                          Hab verstanden, was du meinst, ich werde es wohl heute nicht schaffen, aber die nächsten Tage mal mit den schwarzen Paddeln testen, montiert sind sie schon.
                          • Berny
                            Berny
                            Hallo Marius
                            Du hast Blätter mit Vorlauf drauf und die Leichten paddel. Wolltest du ihn wendiger machen?
                            Mit den Maniacs und den grünen Paddeln ist das von dir erwähnte ganz normal.
                            Ich nehme an, je schneller du unterwegs bist, desto schlimmer wird es?
                            Mit den schwarzen Paddel nwird das wieder besser.
                            Hatte mir den für den NT die Mah Blätter geholt. Haben vorlauf und der Heli ist Agiler um die
                            mitte. Mit den Leichten Paddeln die zum NT gehören war dann das schnelle
                            gerade aus fliegen vorbei. Hab ann die Normalen Mikado Paddel drauf gemacht und er lief auch
                            wieder gerade aus bei mehr Agilität.
                            Musst du mal ein wenig probieren.
                            Berny
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                              Hats noch keiner gesagt?^^ Dann machs ich jetzt: mit flybarless hättest du das Problem nicht
                              *duckundwech*
                              Sind deine Servos alle ok? Hatte das mal das bei Last der Heli nach rechts hinten gekippt ist weil das rechte Roll-Servo den Druck nicht ausgehalten hat...
