Zero Alpha Drehzahlregler
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    habe heute einen Zero Alpha Drehzahlregler bekommen und hätte dazu ein paar Fragen. Diesen möchte ich in meinen Raptor 50 SE einbauen.
    -gibt es ein festes Maß von mitte Motorwelle bis mitte Magnet.
    -was sollte man alles beachten.
    vielen Dank für eure Unterstützung.
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    AW: Zero Alpha Drehzahlregler
    der Abstand sollte so ca. bei 23mm sein.
    Letztendlich wird er doch aber sowieso vorgegeben denn jedes Lüfterrad ja schön Löcher drin!
    Ansonsten einfach mal die Anleitung zur Hand nehmen da sollte alles weitere drin stehen
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      danke für die Antwort aber ich habe eine Eigenfertigung (Lüfterrad) von einem Kollegen und da sind keine Löcher gebohrt.
      In der Anleitung steht auch sehr wenig.
      • Mathias Fischer
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        Achso dann mach das Loch wie gesagt bei 23mm von der Mitte bzw. lass es ihm so per CNC reinmachen.
        Das Magnet klebst du dann am besten mit UHU Endfest ein und dann klappt das
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          so mach ich das.
          • moere13
            • 12.06.2009
            • 29
            wenn du zwei Magnete raufklebst, müssen die unterschiedliche Polarität haben.
            Steht zwar in der Anleitung, doch ich habe das überlesen.
            Sonst laut Anleitung vorgehen.
            Gibt auch ein Video dazu wie man ihn aktiviert/kalibriert und so.
            Gutes Gelingen
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              Gutes Gelingen
              wo gibt es das Video.
              • moere13
                • 12.06.2009
                • 29
                keine Ahnung wo ich das genau her habe, liegt auf meiner Disk.
                Schau mal auch in das Forum rein:
                http://www.rclineforum.de/forum/thre...htuser=&page=1
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  Kann mal jemand sagen ob der was taugt, überleg mir grad auch einen zu holen?
                  MFG Sebastian
                  • kask
                    kask
                    meine meinung ist das der align regler besser funktioniert.
