Raptor E550 mit 600xl Motor
  • Mack1
    Mack1
    Bin am überlegen, ob ich mich mal an ein Scaleprojekt wagen soll.
    Weil die Abende werden jetzt wieder länger.
    Hab dann mal in meiner Bastelkiste nachgeschaut und habe noch einen
    Align 75A Regler und eben einen Align 600xl Motor.
    Nun meine Frage würde der E550 Rappi mit dem Motor funktionieren
    wegen der ßbersetzung?
    Und wenn Ja welches Ritzel bräuchte ich dann? (zähne und modulgröße)
    Ach ja der Motor macht 1650kv und die Kopfdrehzahl soll so ca 1700 betragen.
    Weil die Mechanik gibt es zur Zeit recht günstig und bei uns im Verein hat keiner einen E Rappi wo ich mal nachsehen könnte.
    Danke im Vorraus
    Gruß Markus
  • Manxman
    Manxman
    AW: Raptor E550 mit 600xl Motor
    Hi Mack,
    Sorry, mit dem Motor und der Original Zahnrad-Bestückung wird es nicht klappen.
    Um auf 1700 Kopfdrehzahl zu kommen, müsstest Du ein Ritzel mit 6 Zähnen bekommen.
    Mit Modul 1 ist das aus meiner Sicht technisch unmöglich.
    Rechnung zum verifizieren hier:
    (Bitte daran denken die Zähne auf 111 korrigieren.)
    Beim Rappi 550 original hat das gruße Zahnrad 111 Zähne. Modul ist 1, etwas ungewöhnlich gross.
    Im Car-Bereich gibt es auch Ritzel mit exotischen Zähneanzahl.
    ==> Du brauchst einen anderen Motor mit geringerer Drehzahl. Größeres Zahnrad wird vom Durchmesser nicht in das Chassis passen.
    Ciao
    Felix
    PS: Rein theoretisch laut dem D-Rechner mit nem 4S Akku und 10er Ritzel möglich. Allerdings läuft der Motor mit der Voltzahl weit ausserhalb seines optimalen Wirkgrades und es macht keinen Sinn das nur zu probieren, der Regler wird Dir dabei vermutlich abrauchen. Nur so als Zusatz....
    Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2009, 15:39.
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      ja der Motor dreht definitiv zu hoch, aber einen gebrauchten OBL43 gibt's meist auch schon günstig
      • Mack1
        Mack1
        habs befürchtet
        Danke
        Grüße Markus
