Raptor E 620 Vibrationen
  • coptercam
    coptercam
    habe nach Jahren der Abstinenz wieder mit dem Helifliegen angefangen.
    Geht auch schon wieder prima.
    Mein Raptor E 620 hat aber hässliche Fibrationen am Hecktotor.
    Das H-Leitwerk schwingt gut 1- 2 cm an den Enden auf.
    Ob die Fibrationen im/am Hecktotor entstehen oder wo anders weis ich nicht.
    Liegts evtl. am Zahnriemen!?!?!?
    Zu stramm, zu locker. Kennt wer das Problem?
    HT-Rotorblätter und original Heckblätter.
    Die Kiste hat noch keinen Absturz oder dergleichen, Wellen alle gut!
    Einzige ßnderung: Ridgidkopf.
  • BugBear
    BugBear
    AW: Raptor E 620 Vibrationen
    versuche doch mal die Drehzahl am Rotorkopf etwas zu erhöhen oder abzusenken. Vielleicht ist deine Drehzahl z.Z. einfach in einem sehr ungünstigen Bereich.
    Wie hart ist denn deine Kopfdämpfung eingestellt?
    Gruß Volker
    • coptercam
      coptercam
      Hallo Volker,
      erst mal danke für die Antwort.
      Ich habe die roten Gummis drin. Kann man da was "verstellen"?
      Ich habe den Original Rotorkopf mit längeren Hebeln für die Blattanstellung versehen und die Paddelstange entfernt.
      Da ich den Original Regler verwende, werde ich mal zurück auf "fliegen mit Gaskurfe" gehen (pendelndes Heck im Gouverner Mode) und etwas mit der Drehzahl spielen.
      Habe leider noch keinen vernünftigen Drehzalmesser.
      Grüße Horst
      • Robert_K
        Robert_K
        meine Rappel zeigen eben dieses Phänomen wenn die Dämpfergummis trocken sind. Da ich sie mit reichlich Vaseline einsetze dieses aber mit Zeit verdrängt wird oder einfach trocknet fummel ich den Kopf auseinander wenn das Heck auf und ab schwingt
        • BugBear
          BugBear
          rote Gummi bedeutet eine "harte" Kopfdämpfung. Ich fette die Gummis,Blattlagerwelle und alle Reibepunkte gut mit Silikonfett (greift Gummi und Kunststoffe nicht an) ein.
          Welches Stabisystem verwendest du denn?
          Gruß Volker
          • coptercam
            coptercam
            erst mal danke für die Infos.
            Hab ich alles nicht gewusst, mit dem Schmieren der Gummis.
            @Volker, ich fliege mit dem Rondo.
            Da ich gleich beim Wiedereinstieg mit Rondo angefangen habe (war 20 Jahre weg vom Heli-Virus)
            kann ich aber gar keinen Vergleich zum Fliegen mit Paddel machen.
            Feintuning würde das System aber noch vertragen.
            Da aber der original TT-Regler nicht das gelbe vom Ei sein soll und ich mit dem OBL 49/08-50H ßrger hatte und jetzt einen OBL 46/08-50H fliege muss eh das ganze Stabisystem neu nachjustiert werden.
            Aber SPASS machts wieder!
            Grüße Horst
            • coptercam
              coptercam
              alles ist gut.
              Erst mal nochmals vielen dank für die Tipps.
              An der Drehzahl hat es nicht gelegen, an der Schmierung bedingt.
              Die Blattlagerwelle ist zu lang!?
              Meine hat bei mittlerweile mehrmaligem Messen satte 90mm.
              Somit ergab sich ein Spiel von 3mm.
              Die Blattanschlüsse ließen sich also mit der Blattlagerwelle 3 mm hin und her schieben!?!?!?
              Das kann nicht gut sein oder.
              Habe mit Unterlegscheiben das Spiel nahe 0 reduziert und habe keine Fibrationen mehr.
              Der Service bei TT war so freundlich und hat eine Blattlagerwelle nachgemessen, die dann auch tatsächlich kürzer war.
              Nun ja, danach habe ich die Drehzahl trotzdem erhöht und die Kiste lässt sich echt super fliegen.
              Nochmals danke an Robert_K und BugBear
              Beste Grüße
