2 Fragen zu Mini Titan
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    1. Bei mir dreht der Heli auch bei voll auschlag sehr langsam. (auf beide Seiten)
    Das Servo ist so eingestellt, dass es den vollen auschlag macht, den es darf.
    Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Aber trotzdem dreht er sehr langsam.
    Ist das normal?
    Wenn ja was mache ich, dass er Schneller dreht?
    Andere Heckblätter...?
    2. Auf dem Rücken geht er nicht so schnell hoch, wie im Normalflug.
    Es ist warscheinlich so, dass ich auf dem Rücken weniger Pitch habe als im
    Normalflug
    In meiner Fernbedienung habe ich aber auf - und + Pitch gleichviel eingestellt.
    Die Drehzahl ist auch auf dem Rücken und im Normalflug gleich.
    Ist es möglich, dass ich den -Pitch vergrössern kann, ohne dass ich den + Pitch
    verringere?
    Lg und danke für eure Antworten
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • MGK
    MGK
    AW: 2 Fragen zu Mini Titan
    Zu Frage 1. welchen Kreisel hast Du drauf?
    Zu Frage 2. Ja geht einfach die Pitchkurve im negativen Bereich ändern.
    Bye
    Marcus
    • Thallius
      Thallius
      zu 1)
      Du hast nicht zufällig den Weg für das Heck über den Servoweg an der Funke eingestellt ?
      Claus
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        Hallo chaesfuess,
        Pitch einstellen reicht nicht, Du musst es auch messen.
        Ganz einfach geht das mit dem Pitchrechner : www.partyfotos.de/heli dann "Logo 500" Kapitel "Pitchrechner".
        Ich habe inzwischen auch eine Version für den PDA. Wenn Du das brauchst sag Bescheid.
        Grüße Bernd
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ich habe den Originalen TG6100M drauf. Allerdings habe ich die 3 Taumelscheibenservos direkt am Empfänger angeschlossen, da ich bei meiner mx-12 ja selber alles Programmieren kann.
          Ich habe dann auch den Servoweg selber bestimmt, aber der ist ja voll am Ansgchlag
          Also mehr Servoweg kann ich nicht machen.
          Ok ich habe einfach auf dem Rücken den Pitch etwas vergrössert und die Drehzahl auch.
          Bin allerdings noch nicht geflogen. Warscheinlich fliege ich heute nachmittag und schreibe Heute Abend obs funktioniert hat.
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            So mein Problem mit dem - Pitch ist gelöst.
            Bin richtig erschrocken als ich eben gerade flog. Der geht jetzt auf dem Rücken ab wie eine Rackete.
            Bleibt noch das Problem mit dem Heck. (Problem Nr.1)
            Lg
            • Agusta
              Agusta
              WIE hast Du denn den Servoweg eingestellt??
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Bei der Mx-12 Fernsteuerung im Menue TRAVEL ADJ (Funktion um Servoweg einzustellen) gewählt dann RUDD (Heckrotor) geählt dann Links und Rechts 100% eingestellt.
                Das ging gerade so , dass es wenn ich links und rechts steuere anschlägt. Mehr kann ich da wirklich nicht rausholen. Es schlägt ja bereits an wenn ich steuere.
                Lg
                • Agusta
                  Agusta
                  ..mhh...also du beherrschst Rückenflug...bist also kein Beginner. Schau doch mal in die Anleitung , wie man die Drehrate verändert. Beim Gy 401 z.B stellt man den Ausschlag eben nicht über den Servoweg ein. Ich kenne den Gyro nicht...
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    Spielt das eine Rolle, ob man den Servoweg üner den Sender oder über den Gyro einstellt?
                    Ja dieser Gyro hat ein Program in sich, wo die Pitchkurven der Mischer für die 3 TS Servos und alles schon programmiert ist,
                    so dass man mit einer normalen 6 Kanal Fernbedienung ohne Heliprogramm diesen Heli fliegen kann.
                    Wen ich jetzt bei meiner Fernbedienung ein Heliprogramm habe und dies einstelle, so funktioniert das nicht. Die TS Servos waren auch am Gyro (mit intergriertm Mischer..) angeschlossen.
                    Ich habe dann die TS Servos am Empfänger angeschlossen und jetzt funktionierts.
                    Das Heckservo habe ich am TG6100M angeschlossen. so benütze ich nicht mehr den mischer des TG6100M sondern nur noch den Gyro.
                    Lg
                    Zuletzt geändert von chaesfuess; 01.10.2009, 20:46.
                    • Rubicon
                      • 14.02.2007
                      • 243
                      -Schon mal Drehzahl gemessen? unter 2,5k U/min am Hauptrotor ist das Heck
                      etwas träge.
                      -Pitchweg an Heckrotor gereinigt? Auf der Achse setzt sich etwas ab, das
                      verhindert den leichtgängigen Pitch des Heckrotors. Q-Tip hilft
                      - Im HH-Modus die Empfindlichkeit des Gyros nach oben verstellt bis das Heck
                      pendelt? Dann etwas zurück gestellt für die optimale Drehrate.
                      Tom
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Lg
                        Ja das spielt eine Rolle, da man im Sender NUR die Drehrate einstellen kann. Das heisst je weiter ich im Sender den Servoweg verkürze, desto langsamer dreht mein Heli.
                        Der Servoweg darf nur über den Servolimiter direkt am Gyro eingestellt werden!!! Wenn der Gyro keinen hat, dann eben mechanisch indem du die Anlekung weiter innen einhängst. Am Sender auf 100% bleiben.
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          Das habe ich jetzt gemacht aber es hat nur sehr wenig gebrauch. Er dreht immer noch viel zi langsam.
                          Aber etwas schneller schon. Aber eben immer noch viel zu langsam.
                          Wie wäre es mit anderen Heckblättern? Bringt das nix?
                          Oder was ist noch eine andere Möglichkeit?
                          Lg
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            So ich habe jetzt mal 2 Fotos gemacht, wenn ich vollauschlag gebe
                            Das sieht doch regcht gut aus.
                            Oder nicht?
                            Ich finde der sollte schneller drehen.
                            Werde dann mal noch die Zeit stoppen, wie lange er für eine Umdrehung um die Hochachse hat.
                            • Skip
                              • 21.04.2008
                              • 45
                              • Grou Frysland
                              Hallo ,
                              wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine MX12. Stelle den Ruderweg auf max. Ich denke das ist 150. Wie schon gesagt, die Begrenzung wird am Gyro oder mechanig eingestellt.
                              Gruß Skip
