Wichtiger Hinweis zum Axiallager im Heckrotorblattgriff des Raptor 50 Titan
  • windstill
    windstill
    Guten Abend,
    ich möchte mir erlauben auf einen Umstand hinzuweisen der, so glaube ich, beim Zusammenbau der meisten Raptor 50 Titan nicht beachtet wurde. Es geht um die Montage der Lager in den Heckrotorblattgriffen des Raptor 50 Titan. Aufmerksam gemacht hat mich ein Beitrag des Nutzers alice im thundertiger-europe forum.
    Thundertiger hat, so habe ich beim Vergleich von Montageanleitung und Ersatzteilliste für den Raptor 50 Titan festgestellt, im Laufe der Zeit die Kugellager (TT-PV0526) in den Heckrotorblattgriffen gegen Axiallager (TT-PV0639) ausgetauscht, ohne dies in der englischen oder deutschen Montageanleitung zu dokumentieren. Darum findet sich auch nirgends ein Hinweis darauf dass diese Axiallager eine vorgeschrieben Einbaurichtung verlangen. Erst im Handbuch zum Titan SE, der dieselben Axiallager benutzt, findet sich auf Seite 15, verbunden mit einer deutlichen Sicherheitswarnung, der Hinweis zur richtigen Montage.
    Ich bitte daher jeden Besitzer eines Raptor 50 Titan zunächst festzustellen welche Lager in den Blattgriffen verbaut sind, die Axiallager erkennt man an den roten und schwarzen Dichtscheiben. Sollten Axiallager verbaut sein müssen diese auf der Heckrotornabe mit der ROTen Dichtscheibe nach INNEN Richtung Zentrum verbaut werden.
    Siehe auch:
    windstill
  • Frankson909
    Frankson909
    AW: Wichtiger Hinweis zum Axiallager im Heckrotorblattgriff des Raptor 50 Titan
    Ich habe dadurch einen bösen Fehler begangen. Ich habe die Lager falsch eingebaut und dadurch ist mir eins der Lager 2mm über die Kontermutter gerutscht. Das hätte ins Auge gehen können! Ergebnis war ein sehr schwergängiger Blatthalter und ein nicht mehr funktionierendes Heck!!! Vorsicht!
    Nun hab ich gerade gestern meine Ersatzteile bekommen, da ich gerne das in Mitleidenschaft gezogene Lager austauschen wollte und siehe da, das Teil mit der Nr. PV0526 scheint nicht mehr Up to Date zu sein. In der Anleitung war ein Sticker eingeklebt in dem auf den Seitenrichtigen Einbau hingewiesen wurde, die Teileliste wurde aber nicht korrigiert.
    Frankson
