wieder mal Starterwellen Freilauf
  • Wusel
    • 20.10.2001
    • 382
    • Umgebung Rudolstadt
    langsam hab ich die Schnauze voll von meinem Starterwellen Freilauf Raptor 60.
    Kennt jemand eine Möglichkeit den Freilauf zu umgehen oder Umrüstteile.
    Die Baugröße erscheint mir ohnehin etwas schmalbrüstig außerdem haben fast alle Starter einen Freilauf.
    Vielen Dank im voraus.
    mfg wusel
    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: wieder mal Starterwellen Freilauf
    Was funktionirt den nich ?
    Und was rutscht deuch oder hält nicht?
    Tim
    • Wusel
      • 20.10.2001
      • 382
      das mini Teil hält einfach das Drehmoment nicht wirklich aus. Mittlerweile Nummer zwei innerhalb von 5 Gallonen (Webra P75AAR), habe mir jetzt einen größeren geholt und werde das mal umbauen. Vielleicht finde ich noch eine Lösung das Teil ganz wegzulassen da mein Starter ohnehin einen hat.
      mfg wusel
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Also bei mir hält es aber meiner at ja ne 50 hinten dran
        Tim
        • Odysse
          Odysse
          Hallo Wusel,
          ich Tippe mal das Du den Motor nicht genauestens zur Kupplungseinheit ausgerichtet
          hast, durch die Flucht fehler verkanntet die Welle im Lager und gibt den Geist auf oder aber die Starterwelle ist krumm .
          Ich hatte schon einige Raptoren vom 30 bis nun zum 90er, und noch nie probleme gehabt.
          Gruß Kai
          • Wusel
            • 20.10.2001
            • 382
            bei meiner Suche im Forum gibt es schon einige die da Probleme haben, scheint aber auch generell bei Freilauf in der Kupplung zu sein wenn er zu klein dimensioniert ist. Das Ausrichten mit so einem kurzen Stummel (10mm lang) ist auch gar nicht so einfach.
            Mit dem TT70 hatte ich keine Probleme aber da war die gefühlte Kompression geringer.
            Werde mir mal aus einer M12 Schraube passender Länge eine Welle bauen und in die Kupplung ein M12 Gewinde schneiden, mal sehen ob es klappt.
            Wenn das nichts wird kommt der größere Freilauf dran, da muss ich leider die Welle machen lassen, da ich nicht härten und schleifen kann.
            mfg wusel
