TT 50 Pro friÃ?t Kerzen...
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifan`s,
    habe folgendes Problem!!
    Habe einen neuen TT 50 im Rappi verbaut, der auch bereits eingelaufen ist. (ohne Probleme)
    Dann mußte ich nach jeweils einer Tankfüllung eine neue Kerze einsetzen.
    (Kerzenstecker ab = Motor aus, kerze geprüft > glüht funktioniert aber im Motor nicht))
    Glühung geregelt durch Powerpanel, Sprit 10 % Nitro 14 ßl, Kerze OS 8
    Temperatur 105 °C nach leichtem Kunstflug.
    Nach der defekten 2, Kerze habe ich eine 2. Kupferdichtung untergelegt. Ohne Erfolg!!!
    Der neue Motor hat allerdings mehr Power wie der in meinem ersten Rappen.
    Die Kompression ist deutlich besser wie bei Nr. 1. Deshalb habe ich die zweite Kupferdichtung untergelegt.
    Was meint ihr dazu??
    Sollte ich eine zweite KOpfdichtung einbauen. Wer hat andere Ideen zur Ursache!!*
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    LG Horst
  • BugBear
    BugBear
    AW: TT 50 Pro frißt Kerzen...
    eine Glühkerze mit zwei Dichtungen einbauen halte ich für nicht gut!
    Wo am Motor ist denn die Temperatur von 105°C gemessen worden?
    Sehen die Glühwendel nach einem Flug denn noch genauso so wie bei einer neuen Kerze? (evt. Lupe dazu nehmen)
    Gruß Volker
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Es kann sein, dass eine Glühkerze war glüht, aber im Motor keine Zündung bringt. Sie ist defekt, weil z.B. nur noch die halbe Wendel glüht.
      Es kann sein, dass du im hubraum einen Fremdkörper hast (Bröselchen vom Lager, alte Wendel-Stückchen.
      Motor am Kopf aufmachen, ansehen, reinsehen, ggf. Fotos machen.
      Obwohl du schreibst, dass die Temperatur in Ordnung ist, erwähne ich es trotzdem: wenn der Motor abgestellt wird und dann nicht mehr startet (Kerze defekt), dann war er beim letzten Lauf zu heiß (oder was ich oben schon geschrieben habe kommt zum Zug).
      Kurt
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Erstmal: ich glaube 10 Protzent nitro ist zu wenig 20 protzent ist ok
        und er hat wahrscheinlich die falsche einstellung
        Tim
        • blackbaron
          • 19.05.2007
          • 20
          • Patrick
          • NRW
          Als ich das Problem mit sterbenden Kerzen hatte
          war das Lager defekt,so wie oben schon erwähnt!!
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Erst mal danke für eure Beiträge.
            Habe noch einige Punkte nachzutragen!
            Der Motor ist ausgegangen, wenn ich den Kerzenstecker abgezogen habe.
            Habe die Kerzen daraufhin ausgebaut, angeschlossen und die glühen wie ne eins.
            Habe sie dann mit der Prüfeinrichtung am Powerpanel gecheckt > waren auch ok.
            Alles etwas seltsam!!??
            Bin heute fünf Tanks geflogen ohne Probleme. (neue OS 8 mit zwei Unterlegscheiben)
            Werde heute die anderen Kerzen in meinen Motor am Flächenflieger verbauen und sehen, ob sie da den Dienst versagen.
            Habe den Motor mal geöffnet, alles ok, kein Abrieb, Lager ok, keine Riefen.
            Die Temperatur war bei den letzten Flügen sogar bei 118 °C ohne Probleme.
            Scheint wohl eine schlechte Charge von Os zu sein. Soll ja auch mal vorkommen.
            Danke für eure Stellungnahmen.
            Werde nochmal berichten.
            LG Horst
