probleme bei Erst"flug"
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: probleme bei Erst"flug"
    Zitat von chris8623 Beitrag anzeigen
    GENAU!!! das passt soweit :-)
    nur als ich am sender den knüppel nach rechts bewegt hab ging das obere nach innen, hab ich aber gleich umgestellt nun ists so wie du beschrieben hast! weiter?!
    Stimmen jetzt beide Einstellungen, so wie oben von mir beschrieben?
    Gruß Klaus
    • chris8623
      chris8623
      #47
      ja!
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        ja!
        So, dann gehst fliegen (schweben langt zur ßberprüfung auch) und berichtest hier.
        Den 401er einschalten im HH Modus und auch so fliegen.
        Gruß Klaus
        • chris8623
          chris8623
          #49
          und du meinst es lag "nur" daran**??
          ok heut aber nicht mehr MEIN akku und der des helis sind leer
          also das heißt morgen im HH modus "einfliegen/ schweben *? warum macht man das nicht im normal modus?
          sorry wenn ich so dumm frag :-)
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Sorry, wenn ich so dumm antworte, machs einfach.
            Gruß Klaus
            • chris8623
              chris8623
              #51
              werd ich tun... und wehe es funktioniert nicht....
              werd leider erst morgen mittag fliegen können bzw. es versuchen! geb dann bescheid obs geklappt hat!
              aber schonmal vielen dank für die mühe auf meine dummen fragen
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                #52
                Was du auch mal prüfen solltest oder kannst, ist ob der Heckrotor auch unter Last wirklich dreht, oder ob der Riemen überspringt, oder das Riemenrad auf der Welle durchdreht. Halte dazu einfach den Heckrotor fest und versuche den Hauptrotor zu drehen, sollte dies funktionieren, so rutscht bei dir irgendwas durch und der Heckrotor kann unter Last nicht genug Schubkraft entwickeln.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • Tobif650
                  Tobif650
                  #53
                  hast du mal kontrliert ob dein heckriemen richtig läuft?
                  wenn der hauptrotor rechts rum läuft also im uhrzeigersinn
                  dann muß der heckrotor gegen den uhrzeigersinn laufen also links rum
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hi Chris,
                    da fällt mir noch was ein. Da ich ja auf die Ferne Deine mechanische Einstellung vom Heckrotor nicht so einfach überprüfen kann, mach bitte vor dem Erstflug folgendes:
                    Klappe bitte die Heckrotorblätter so ein, wie oben beschrieben, die Blätter sollen nach vorne zeigen.
                    Kreisel im HH Modus und stecke den Akku an. Nach dem Initialisieren des Kreisels, mach bitte von oben ein Foto von den Heckrotorblättern. Heli aber vor dem Fotografieren nicht mehr bewegen.
                    Stelle das Bild bitte hier ein. Werde morgen am späten Vormittag hier mal reinschauen.
                    Anhand des Bildes kann man sagen ob das mechanische Hecksetup halbwegs in Ordnung ist.
                    Nach dem Initialisieren des Kreisels, sollte das Servohorn des Heckservos bei ca. 90° zum Servogehäuse stehen.
                    Gruß Klaus
                    • pico
                      pico
                      #55
                      ich hatte das gleiche problem, habe dann die servodrehrichtung geändert und alles ging normal!
                      • S M I L E
                        • 26.03.2008
                        • 434
                        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                        #56
                        Wenn der Rotor parallel zum Heckrohr läuft,
                        wird der rechte Blatthalter von OBEN angelenkt.
                        Bei dir ist es umgekehrt, du hast die Blatthalter verkehrt herum montiert,
                        die müssen um 180° gedreht werden
                        Schau mal auf Seite 15 der engl. Anleitung, da kann man es schön sehen.
                        Zuletzt geändert von S M I L E; 21.09.2009, 21:03.
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • chris8623
                          chris8623
                          #57
                          so endlich daheim und vor lauter vorfreude hab ichs nun nochmal versucht! nur leider war das ergebniss das selbe wie gestern also blathalter um 180 grad gedreht, ging auch nicht, im HH modus, auch nicht, im normal modus auch nicht, keine ahnung wa sich falsch mache..... :dknow:
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            ok wo komsmt du denn her? da sollte wohl jemand drüberschauen
                            GruÃ?, Torsten
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              #59
                              servus Chris,
                              schau Dir hier: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid= mal die 3 Vids bzgl. der "Einstellung des Hecks" an und wenn Du dann alles so gemacht hast sollte dem erfolgreichen Erstflug nichts entgegen stehen.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #60
                                ...heckriemen falsch herum bzw. nicht richtig gedreht*
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
