Drehzahlregler von Align - wie einbauen in Raptor 50?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte mir gerne den RCE-G600 Drehzahlregler von Align holen.
    Dieser wird ja aber "von aussen" angebaut. Wie habt ihr das im Raptor gelöst bzw. wo und wie "von aussen" den Regler bzw. Sensor verbaut*
    Bilder und Info's wären super!!!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Drehzahlregler von Align - wie einbauen in Raptor 50?
    ...keiner diesen Regler im Raptor verbaut*
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Align funzt im Raptor nicht . Scherz .....
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        :dknow::dknow::dknow:
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          Naja musst ihn ja nicht unbedingt von außen anbauen. Wichtig ist nur das er exakt über den 2 Magneten auf dem Lüfterrad sitzt. Inwieweit das möglich ist kann ich dir leider nicht sagen. Hab auch grad nicht mehr im Kopf wie weit vom Mittelpunkt die Magnete sitzen müssten, das wäre ja ausschlaggebend. Aber es gibt ja noch andere Drehzahlregler wenn das nicht geht.
          • BlackZJ
            BlackZJ
            Das geht problemlos. Ich hatte den damals in meinem 50er Rappi auch eingebaut. Du kannst Dir ein "Plättchen", z.B. aus Alu zuschneiden und an die Motorenhalterung schrauben. An diesem fixierst Du dann den Sensor.
            Bilder habe ich leider keine zur Hand, aber es ist wirklich recht einfach.
            Mathias
            • arndtw
              arndtw
              Ich habe den auch an meinem Rappen. Ich mache heute Abend mal Bilder.
              Gruß Wolfgang
              • RC-Copter
                RC-Copter
                Habe auch diesen Regler in meinem Raptor 60.
                Läuft ohne Probleme.
                Die Befestigung habe ich direkt in den Kunststoffrahmen geschraubt.
                Hält super, ist Stabil und wackelt nicht.
                Wenn der Luftspalt passt und die Befestigung ordentlich montiert ist, kann eigentlich nichts schief gehen.
                Grüße Stephan
                • arndtw
                  arndtw
                  So habe mal Fotos gemacht.
                  Ich habe den Sensor so angebaut, wie ich es bei meinen anderen Raptoren mit GV-1 auch gemacht habe.
                  Dazu habe ich einen Halter vom GV-1 verwendet. Man kann sich aber auch einen Halter aus GFK oder CFK Platten fräsen.
                  Gruß Wolfgang
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    Grüße Stephan
                    -->hast mal ein bild davon wo und wie im kunststoffrahmen du das befestigt hast*
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...keiner*
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...keiner*
                        * Habe den regler nun hier - weiss aber nicht wo und wie ich den am besten am chassis befestigen soll?
                        • kask
                          kask
                          wenn noch nicht fest dann bau ihn mit einem plättchen an.
                          funktioniert super. (so wie es auch arndtw gemacht hat).
                          • hslschulz
                            hslschulz
                            hi, Motor ausbauen, Magnete in das Lüfterrad kleben, auf plus und minus am Magnet achten,Motor einbauen Sensor von oben mittig zur Achse einbauen,dabei musst Du das Gehäuse leicht aussparen , wenn Du willst schicke ich Dir ein Foto.Zur Befestigung habe ich einen kleinen Winkel ans Gehäuse geschraubt.
                            Jürgen
                            • Urknall
                              Urknall
                              Moin!
                              Läuft problemlos im Rappen. Falls Du Interesse an nem Foto von dem selbergebauten
                              Sensorhalter hast, ,schick eine PN.
                              Müßt ich erst machen.. und ist schon dunkel~~
                              Markus
