ich hab mal eine Frage zu den Heckrohrlängen, ich hab ein CFK Heckrohr auf dem Tisch welches 640mm lang ist, dazu einen Riemen der die Bezeichnung PV0520 trägt, müsste ein Heckriemen (Raptor 50 V 2.5) sein. Leider passt der Riemen nicht, es gibt aber wohl auch Heckrohre die 664mm lang sind, da passt der Riemen vermutlich rein... nur was für einen Riemen brauch ich bei dem 640mm Heckrohr? und zu welchem Rappi gehört das 664mm Heck?
Heckrohrlängen Rappi 50??
ich hab mal eine Frage zu den Heckrohrlängen, ich hab ein CFK Heckrohr auf dem Tisch welches 640mm lang ist, dazu einen Riemen der die Bezeichnung PV0520 trägt, müsste ein Heckriemen (Raptor 50 V 2.5) sein. Leider passt der Riemen nicht, es gibt aber wohl auch Heckrohre die 664mm lang sind, da passt der Riemen vermutlich rein... nur was für einen Riemen brauch ich bei dem 640mm Heckrohr? und zu welchem Rappi gehört das 664mm Heck?Stichworte: -
marius
AW: Heckrohrlängen Rappi 50??
Das 640er Rohr wird für den normalen Raptor sein und das 664er für den Titan. Hast du das Rohr denn auch richtig im Chassis drin (die Nut) und auch das Heck richtig auf dem Rohr?
arndtw
Bei meinem Rappi Titan ist das Heckrohr 664 mm lang. Habs gerade nachgemessen.
Gruß Wolfgang
Ah,
ok also der Titan hat 664mm und der normale 50er hat 640mm, jetzt ist nur die Frage welcher Riemen dazu passt, der PV-0520 müsst dann ja für den Titan sein, aber welcher Riemen brauch ich für das kürzerer Heckrohr
marius
Den Riemen hat er ja so weit ich das richtig verstanden habe, er sucht aber den Riemen für das Rohr mit 640mm
arndtw -
Ja stimmt der BK0174 müsste es sein auf dem Riemen müsste dann 670XL stehen, auf dem PV0520 steht 686XL
so ein Mist jetzt hab ich ein schönes Heckrohr was aber vermutlich für die 600mm Blätter zu kurz ist... was meint Ihr doch ein Titan heckrohr kaufen?
marius
Warum ist das für 600er Blätter zu kurz? Ich habe auch den normalen Raptor und 600er Blätter, geht ohne Probleme.
na prima.. nun will ich einen E620 aufbauen und es wird dann nur ein E600
na ja für den Anfang wird es reichen, nun muss ich mal schauen ob ich beim Helidealer um die Ecke so einen Riemen bekomme da mit die Kiste endlich fertig wird.. Danke mal für euer Hilfe
Das Heckrohr beim Titan ist länger geworden damit man bis 620mm Blätter fliegen kann...
ich hätt noch ein Alu Heckrohr in schwarz übrig... steckt noch in nem Totalschaden aber hat den Absturz glaub ich unbeschadet überstanden... Falls Du Interesse hast schau ich nochmal...
Grüße Markus
