Nun hab ich auch einen Raptor e550 :-)
  • DeJot
    DeJot
    AW: Nun hab ich auch einen Raptor e550 :-)
    @Thermikpauli
    Also ich fliege auch nur flotten Rundflug mit Loops und Rollen:
    Hier mal meine bisherige Zusammenstellung:
    E550
    Motor: Scorpion 4020 mit 1100 KV
    Regler: YGE 120 (V4)
    Empfänger: Spektrum AR7000
    Akku: 5000 EP von SLS 22,2V 25 C
    Blätter: Blattschmied Jazz
    Was noch kommt:
    Kreisel: vermutlich wieder der GY 401 mit dem 9254
    TS-Servos: * evtl. 3152, momentan liebäugel ich noch mit den DES 806 BB MG.
    Offtopic:
    Ich fliege zur Zeit den 500er ESP Rex (YGE 80 und Scorpion 1600 KV) mit dem 401er und 9254 und bin mit dem Kreisel recht zufrieden. Diesen hatte ich auch schon in einem TT Mini Titan SE verbaut. Auch dort nie Probleme mit meinem Flugstil gehabt.
    MfG
    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2009, 10:26.
    • Heli67
      Heli67
      Zitat von Thermikpauli Beitrag anzeigen
      Aber wäre evt mal toll zu lesen was der ein oder andere verbaut hat im E 550
      Hallo Thermikpauli
      hier mein Komponenten:
      E550
      Motor: OBL 43/11-30
      Regler: BLC-40
      Akku: 6S1P mit 5000 mAh Noname
      Blätter: Airtec und Funkey
      Gyro: Futaba G401
      Heckservo: Futaba S9257
      TS-Servo: Hitec HS-65 HB
      Mit dem Einbau in den Rumpf wurde folgendes geändert:
      Heckverlängerung auf E620
      Blätter: 600mm Sitar S-Schlag
      • Thermikpauli
        Thermikpauli
        Super..........so hat man als Neuling schon mal einen kleinen ßberblick und Weihnachten ist ja auch schon bald.........lach
        Da es ja mein erster Heli ist,werde ich nicht das teuerste aber auch nicht das billigste reinstecken.
        v.g Bernd
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Hoi
          In meinem aufgebohrten E550 (600) werkeln folgende Komponenten. Alle verbauten Tuningteile sind von Quick UK und von einer guten Qualität.
          Radix 600mm Haubtrotorblätter (Die silbrigen)
          Rotortech CFK Heckrotorblätter
          Rotortech CFK Paddel
          BLS 351 auf der Taumelscheibe
          S9254 auf dem Heck
          GY520 Kreisel
          Scorpion 4025-1100 Motor
          YGE 120LV Regler
          Kokam 4000mAh 30C Akku
          Emcotec BEC
          AR7000 Empfänger
          Was das alles gekostet hat, will ich gar nicht wissen Aber er fliegt traumhaft
          Gruss Chlaus
          • DeJot
            DeJot
            Zitat von Heli67 Beitrag anzeigen
            Hallo Thermikpauli
            E550
            Motor: OBL 43/11-30
            Regler: BLC-40
            Gyro: Futaba G401
            :dknow:
            Der Regler und die Servos, einschl. Heckservo sind doch eher für 450er Helis gedacht. Hast Du Dich da nicht verlesen?
            MfG
            • DeJot
              DeJot
              @ Chlaus
              Kannst Du noch ein Bild von dem Heckservo einstellen, wie es am Heckrohr hängt. Ich wollte nur mal den Abstand zum Motor sehen.
              Servo und Motor stören sich nicht so nahe zusammen, oder?
              MfG
              • Heli67
                Heli67
                #37
                Zitat von DeJot Beitrag anzeigen
                :dknow:
                MfG
                Motor und Regler sind original TT. Die Servos wurden mir so empfohlen, da ich keine 3D betreiben möchte (und schon gar nicht mit dem Rumpf) reichen die mir.
                • Chlaus
                  • 23.04.2008
                  • 537
                  • Niklaus
                  • Trogen/AR/CH
                  #38
                  @ Chlaus
                  MfG
                  Hoi
                  Die Distanz von Motor bis zum Servo beträgt 10cm. Das reicht locker und hat bisher noch nie zu Störungen geführt.
                  Gruss Chlaus
                  • DeJot
                    DeJot
                    #39
                    @Thermikpauli
                    E550
                    Was noch kommt:
                    Offtopic:
                    MfG
                    Noch etwas:
                    Als Stützakku habe ich für den E550 einen eneloop 2000 er 4,8 V Block.
                    MfG
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      #40
                      Noch etwas:
                      ein 2000er Eneloop als Stützaccu ist aber ein wenig groß. Ein 800er tut's doch auch
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Heli67
                        Heli67
                        #41
                        Bei einem kleineren muss halt früher wieder aufgeladen werden, viel wichtiger wäre da ein Akkuwächter.
                        • Thermikpauli
                          Thermikpauli
                          #42
                          Bei einigen Händlern wird er ja RTF angeboten mit folgenden Komponenten.......
                          Motor TT OBL 43/11-30H
                          Regler ACE BLC-75
                          Align Akku Lithium-Polymer, 2 Zellen, 1100 mA, 9C
                          Align RCE-B3A, externes BEC
                          3 x Robbe / Futaba S3151 Digital
                          1 x Robbe / Futaba S9254 Digital
                          Kreisel Robbe / Futaba GY-401
                          Robbe / Futaba 7-Kanal Empfänger R137-F
                          Akku FlightPower EVO 25 6S1P, 4.350 mAh
                          Was haltet ihr davon,zu teuer oder zu billig ??
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            #43
                            E550
                            AC-3X
                            Kasama Cyber Head
                            TS 3x DS 610
                            Heck DS 620
                            Scorpion Commander 90A V1 Regler, 80% Gov.
                            4,8 V 2.000 Eneloop Stützakku
                            6S 5.000 Turnigy 30C
                            6S 5.000 Flightmax 25C
                            7-8 min Flugzeit bei 2.000 1/min weiträumiger Kunstflug (Loops, Turns, Flips)
                            3.900 mA verbraucht
                            Heute weiter eingeflogen. Wird immer geiler.
                            GruÃ?, Wolfgang
                            • DeJot
                              DeJot
                              #44
                              Da hast Du Recht. Einen 800er habe ich im 500er Rex. Den 2000er habe ich noch übrig gehabt von meinem RC-Car. Wiegt ein paar Gramm mehr, aber auf das kommt es bei meinem Flugstil eh nicht drauf an.
                              MfG
                              • FrankBolte
                                • 10.06.2007
                                • 2963
                                #45
                                Hallo Wolfgang,
                                wie zufrieden bist du mit dem Kasama Kopf?
                                Ich finde ihn einfach g* - optisch und technisch 1a!
                                Gruss Frank
                                MC-20 HoTT
