Rappi Umbau von 60 auf 90
  • Bowarrior
    Bowarrior
    ich möchte meinen Rappi von 60 auf 90 umbauen.
    Im Internet liest man von "Einbausatz für .80/.90er Motoren optional erhältlich".
    Aus was besteht dieser Einbausatz genau?
    Wo gibt es den bzw. was kostet der?
    Bo
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Rappi Umbau von 60 auf 90
    Kauf dir doch einfach den 90er und bei deine Elektronik ein, den Rappi kriegst du bestimmt immer verkauft. Dann weißt du auch das es funktioniert. Ich hab aber auch grad mal ein bisschen im Internet für dich gesucht aber nichts gefunden. Vielleicht fragst du mal bei einem der einschlägigen Händler direkt nach.
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      brauchst ein längeres Heckrohr und ein anderes Haupzahnrad +Ritzl.
      sonst ist glaub ich nix anders ach ja der Motorträger ist glaub ich auch ein anderer.
      • Bowarrior
        Bowarrior
        Verkaufen macht keinen Sinn, den 60 gibt es schon für 365 neu mit 70er Motor.
        Ja genau das wäre wichtig, hat er wirklich einen anderen Motorträger?
        Ich habe den 91 Motor noch nicht sonst könnte ich ihn ja maßlich mit dem 70er TT Pro vergleichen, ob er in den bisherigen Motorträger passt.
        Was ist mit Lüftergehäuse? passte der 91er Kopf von der Länge her rein, oder ist das auch ein größeres?
        • Dirk Albrecht
          • 14.06.2001
          • 520
          • Dirk
          Das umbauen ist nicht weiter wild.
          Heckrohr kann bleiben, Du darst dann nur nicht zu lange HauptR-Blätter nehmen.
          Folgende Sachen müssen umgebaut werden.
          - andere, grössere Kupplung
          - andere ßbersetzung, 11Z Ritzel + 91Z Zahnrad gehen gut
          - je nach 90er Motor der rein soll und "Baujahr" deines 60ers kann es sein dass das Lüftergehäuse + Servovorbau getauscht werden müssen
          - event. eine besseres Lüfterrad als das original
          - grösserer Tank (braucht man nicht unbedingt ist aber zweckmässig)
          Motorträger kann bleiben
          Dirk
          • halmi
            • 15.10.2006
            • 180
            • Gerhard
            Hi zusammen !
            -) Du brauchst eine andere ßbersetzung (wie oben erwähnt,11Z Ritzel + 91Z Zahnrad sind auf jeden Fall in Ordnung)
            -) Ganz wichtig ist die Kupplung und die Kupplungsglocke
            Das kurze Heckrohr würde ich lassen macht mehr Spass als das lange.
            mfg,Halmi
            Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
            • Bowarrior
              Bowarrior
              Dirk
              Wo gibt es die größere Kupplung, bzw. welche würdest Du empfehlen?
              Mein Rappi ist recht neu (so 4 Monate). Sollte also kein altes Modell sein.
              Rein soll ein OS 91 SZH.
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                90er Kupplung PV0322+Glocke PV0624 oder PV0323 (PV0323 ist besser aber auch teuerer)
                Das Lüftergehäuse sollte bei Dir eigentlich das neue sein, es hat die Nummer PV0412 und eine kleine Platte dabei die man bei Bedarf innen reinschrauben kann. Es wurde mal geändert damit auch Motoren wie ein OS 91SZ passen. Ob die 60er Raptoren das gleiche Gehäuse bekommen haben kann ich nicht genau sagen, aber es macht meiner Meinung nach keinen Sinn zwei verschiedene Teile zu produzieren wo eins für beides geht.
                die Teile gibt es z.Bsp. bei MHM Modellbau.
                Dirk
