Spiel an den Paddeln normal ? TITAN
  • RAPTOR50
    • 10.07.2003
    • 167
    • Rhein Hessen
    Hallo ich habe eine Raptor50 V2 und einen Raptor 50 Titan nun habe ich bemerkt , daß ich die Paddel 2- 3mm spiel nach oben und und unten haben. Ist das normal ? Beim V2 habe ich das nicht feststellen können. die Mischerhebel bewegen sich mit. Eine direkte Anlenkung über die Servos erfolgt hier ja nicht.
    Ein Baufehler ist nicht festzustellen. Habe Pitchkompensator schon mal gewechselt keine Besserung.
    Was für Auswirkungen kann das beim fliegen haben ? Wie kann ich Abhilfe schaffen.
    Danke für Eure Hilfe
    TOM
    IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
  • Udo Raptor
    Udo Raptor
    AW: Spiel an den Paddeln normal ? TITAN
    wenn die Paddel komplett auf die Paddelstang aufgeschraubt und mit der Madenschraube festgezogen sind, dürfte sich da eigentlich nix bewegen.
    Ist das Spiel denn direkt vom Paddel zur Paddelstange?
    Gruß Udo
    • KasperSky
      • 18.03.2009
      • 87
      • Tobias
      Hi!!
      Ich habe an meinem Rappi V2 ein max. Spiel von 1mm. Dabei bewegen sich die die Gestänge bis an die Taumelscheibe. Danach ist dann Schluß.
      Das habe ich aber auch schon bei anderen V2 gesehen.
      Die Paddel dürfen sich nicht auf der Stange bewegen lassen. Sind die Schrauben in den Paddeln fest?
      Zuletzt geändert von KasperSky; 03.09.2009, 12:09.
      • XXL
        XXL
        • 30.11.2008
        • 260
        • Guntramsdorf/Austria
        also ich habe kein Spiel auf den Paddeln. Die Stange biegt sich, aber sonst nichts. Muss aber sagen, dass ich eine 4 mm verbaut habe.
        Greetz
        Andreas
        TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Bei mir bewegt sich auch garnix, alles Spielfrei!
          • RAPTOR50
            • 10.07.2003
            • 167
            • Rhein Hessen
            danke für eure Beiträge, also das ist so die Paddel sind natürlch fest auf der Paddelstange. Die Paddelstange ist mit den _Madenschrauben fest fixiert. Die komplette Einheit bewegt sich mit den Mischerhebeln die mit dem Pitchkompensator verbunden sind, ca. 2mm Spiel nach oben und unten.
            TOM
            • Udo Raptor
              Udo Raptor
              Im Moment ist mein Raptor komplett zerlegt (Absturz nach einem mißglücktem Turn).
              Wenn ich alle Teile habe, werde ich nochmal nachgucken wie´s bei mir aussieht
              Udo
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Dieses Spiel habe ich nicht bei meinem Rappi.
                Ich habe da überhaupt kein Spiel.
                Ich denke nicht daß das normal ist und müsste die Flugeigenschaften schon etwas beeinflussen.
