Passgenauigkeit Alu-Zentralstück MINI TITAN
  • RemembertheTitan2009
    Hallo Freunde!
    Habe mir vor einiger Zeit das Alu-Zentralstück eingebaut. Dann hab ich aber feststellen müssen, dass die Blattlagerwelle im Kopf Spiel hat. Im Vergleich zum Plastik-teil sitzen die Gummis extrem locker, fallen sogar fast raus, wenn man den Kopf entsprechend dreht (natürlich nur ohne Blattlagerwelle). Es gibt einen Unterschied im Innendurchmesser der Bohrung für die Gummis von 0,3mm.
    Wie kriege ich das Spiel nun am besten raus? Vielen Dank für eure Hilfe!
    Stefan
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: Passgenauigkeit Alu-Zentralstück MINI TITAN
    GruÃ?
    Carsten
    • Thiemo
      Thiemo
      hi,
      Also viele lösen das Problem so, dass sie die Dämpfungsgummis einfach so lange mit Klebeband umwickeln, bis sie perfekt sitzen. Ist die einfachste und billigste Methode.
        Danke, werd ich dann wohl auch so machen. Is aber schon traurig für TT, wenn man die Gummis mit Klebeband umwickeln muss, damit alles optimal sitzt - vor allem bei nem Preis von 25 Euro für das Teil. Ich denke 0,3mm Unterschied in der Bohrung sind welten...
        Stefan
        • Thiemo
          Thiemo
          hmm...also ich habe heute leider meinen rotorkopf vom mini titan geschrottet, weil ich im rücken-rückwärtsflug die Lage verwächselt habe...
          ich glaube ich werde mir dann wohl einen neuen alu Rotorkof von cnc-deluxe kaufen anstatt die TT-Teile.
          • wm13
            wm13
            wer redet hier eigentlich von Passgenauigkeit?
            Ein Würstchen im Turnsaal hat die selbe Passung ...-;
            Habe mir (leider das originale) Aluzentralstück gekauft und siehe da - ich konnte die beiliegenden Gummis von 1m Entfernung in die Bohrung werfen ...
            Jetzt habe ich die Gummis vom Kunststoffzentralstück eingebaut. Diese sind im Durchmesser etwas größer.
            Mal sehen, ob das funktioniert.
            Werner
