Möchte gern in meinen R 90 SE einen Drehzahlregler oder Limiter einbauen.
Dazu müssen ja Magnete an das Lüfterrad geklebt werden.
Am orignalen Alu-Lüfterrad des 90 SE sind allerdings keine Vertiefungen für die Magneten.
Hält die Klebung auch so? Bzw. welche Lösungen habt ihr?
Solltest schon ne kleine Vertiefung reindrehen...wo der Magnet drin sitzt...
Oder du nimmst die Drehzahl am Kurbelwennengehäuse ab ...aber das geht nicht mit jedem
Du kannst auch einfach mit einem Bohrer der den Durchmesser des Magneten hat
komplett durch das Lüfterrad bohren, dann klebst Du ein Stück Tesa von der einer Seite drüber
und babschst den Magneten mit Uhu Endfest in die Bohrung, wenn das Hart ist kannst Du den Tesastreifen wieder abziehen. Das hält auch Bombenfest und ist einfach zu bewerkstelligen.
